STEVAL-ISB042V1 – оценочная плата 15 Вт Qi и 5 Вт Airfuel (ранее Power Matters Alliance, PMA) индуктивного беспроводного приемника энергии для мобильных устройств на основе микросхемы STWLC33. Решение сертифицировано и соответствует требованиям extended power profile (расширенный профиль питания) Qi v1.2 и стандарту Airfuel SR1. Микросхема беспроводного индуктивного приемника отлично подходит для портативных приложений и способна обеспечить мощность на нагрузке до 15 Вт. Чип работает с Qi 1.2 или AirFuel индуктивным коммуникационным протоколом и способен переключаться в режим передачи, обеспечивая энергией другой приемник, например, смарт-часов. ИС STWLC33 питается от двухрежимной катушки Rx, прикрепленной к пластиковой арматуре толщиной 1,5 мм.
Благодаря интегрированному низкоимпедансному синхронному выпрямителю и LDO линейному стабилизатору, STWLC33 достигает высокой эффективности и низкой мощности рассеивания. Интерфейс I2C позволяет настроить многие параметры и сохранить конфигурацию в энергонезависимой памяти (NVM). Прошивка STWLC обеспечивает гибкость в работе и модификацию параметров устройства в соответствии с требованиями финального приложения. Для работы с отладочной платой используется графический интерфейс пользователя STSW-ISB042GUI. Изделие выполнено на 4-слойной PCB.
Применение:
  • Смартфоны, PDA
  • Банки питания
  • Навигационные системы
  • Носимые устройства
  • Медицинское оборудование
Посмотреть наличие и цену
