Делал проект на Cyclone III в Quartus 9.1, затем потребовалось перенести его на Cyclone IV EP4CE6E22I7, сейчас работаю в Quartus 15.0.0. pll добавлял из IP catalog, все настройки ставил по дефолту: один входной клок: 8МГц и два выходных: 200МГц и 32МГц. На вкладке "Operation mode" выбрал "Normal mode".
И вроде все нормально, камни очень похожие, но при компиляции появляется варнинг такого содержания:
RTL симуляция выглядит так:
Сигнал, поступающий на вход (inclk0 8МГц) объявлен как Global Clock и определен на ногу 23. Тактирование идет с микроконтроллера.
В констрейнах объявляю клоки следующим образом:
create_clock -name clk -period 8MHz [get_ports {clk}]
create_generated_clock -name clk_200MHz -source [get_ports {clk}] -multiply_by 25 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[0]}]
create_generated_clock -name clk_adc -source [get_ports {clk}] -multiply_by 4 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[1]}]
Прошу совета - насколько критичен этот варнинг?
Заранее спасибо!
