Полная версия этой страницы: Датчик освещённости
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
at90
Нужен готовый калиброванный датчик освещенности. Посоветуйте кто какие использует?
Electrovoicer
освещенности поверхности Луны? сформулируйте точнее
syurish
Весьма неплохие датчики освещенности, причем в широком диапазоне (полная темнота - солнечный свет, так что и освещенность Луны - тоже не проблема smile.gif есть у TAOS:
www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/OptoSens_Manufacturers.htm
а примеры использования с практическими схемами в статье тут:
www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_43.htm
Удачи.
- End -
at90
Нада измерять освещённость в помещении!
syurish
Так у TAOS и есть такие датчики (см. предыдущий ответ).
Длина волны видимого света - 380-760 нм. Датчик работает
в диапазоне 350 - 1000 нм и имеет линейную зависимость
освещенности от частоты на выходе датчика.
slimjack
А мне нужно измерять степень искрения на коллекторе двигателя постоянного тока (большой и мощный). Проблема в том, чтоб датчик реагировал на искрение по щетками, а не на общую освещенность! Подойдут ли приведенные выше датчики?
lks
Датчик осфеещенности - это фотодиод может быть. Из недорогих ФД-24К подойдет.
Датчик подключается к измерителю фототока - микрофотометром называется - у меня такие есть (если нужно).
А еще есть калиброванные фотоголовки (ну очень дорогие) - так их можно прямо к микрофотометру подключить и в люксах освещенность будет. Фотоголовка это качественный фотодиод, у которого известна зависимость тока от освещенности - можно откалибровать любой фотодиод (в принципе). smile.gif
Pat
Думаю что подойдут.
Тут нужно скорее всего аппаратное решение. Мне так кажется что искры на коллекторе двигателя имеют импульсный характер. Поэтому с датчика необходимо снимать не постоянное напряжение а переменное т.е. кондер после фотодиода. Ну а потом отфильтровать 50 Гц от ламп накаливания и дневного света.
Остальная естественная (постоянная) засветка волновать не будет.
Вот здесь я просил совета о работоспособности схемы усилителя фотодиода.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19218&hl=
Схема рабочая уже 2 недели с ней играюсь, полет нормальный.
globalist
Мы делаем счетчик частиц пыли. Принцип такой: лазер светит в камеру, пролетающая частица пыли рассеивает свет под углом, фотодиод ловит - получается импульс, по интенсивности и длительности устанавливаем размер. Используем кажется обычные рассейские ФД-24 - все работает и считает. Ваше приложение в принципе очень похоже, только проще - подсвечивать не надо. Пишите в личку или на мыло - поможем.
lks
Вы кому пишите автору темы или мне?
globalist
Прошу прощения за неясность. Имелся в виду simjack с его искрами на коллекторе.
