Полная версия этой страницы: Частотная характеристика фильтра
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Вопросы системного уровня проектирования
michael34
Есть фильтр. Как получить частотную характеристику в виде массива чисел для дальнейшей обработки?
Миша
1. Определить коэффициент передачи K(jw), если нужно, из него получить АЧХ K(w) и Фи(w). Далее задать в нужны точах значения входного сигнала и умножить на K. Получаем массив.
2. Если K(jw) неизвестнен (реальный фильтр - черный ящик), надо либо подключить его к ачехометру - характериографу - сразу получить АЧХ: либо подключить на вход генератор и вольтметр переменного тока, на выход - ещё один вольтметр переменного тока. Задаем частоту, измеряем напряжение на входе и на выходе, значения напряжений - в таблицу; и так столько раз, сколько нужно для массива.
jorikdima
Фильтр какой ЦФ или аналоговый. Если аналоговый, то читай хелп к freqs, если ЦФ, то freqz. Правда это не в Simulink, а просто в матлабе. В симулинке то чем ДПФ (БПФ) не подходит?
