Полная версия этой страницы: GSM-модем Falcom A2D
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Gromnorg
Доброго времени суток.
Работаю с GSM-модемом Falcom A2D на базе микропроцессора AMD Am186ES, пытаю проинициализировать GSM-модудль, пишу на Paradigm C++, при отладке с помощью PDREMOTE инициализация проходит нормально, при прошивке этойже программы в сам модем GSM-модуль не отвечает ни на одну АТ команду, в чем проблемаhelp.gif
bav
Вы для начала попробуйте залить туда к-н процедурку, типа, подергать ножкой, ручкой и т. п. Может, неправильно прошивается, не запускается, перемычка не там. Посмотрите, может, отладчик инициализирует модем как-то сам, а у Вас в проге этого нет.
Gromnorg
Процедурку уже заливал использовал GSM-модем как промежуточное звено при передачи данных от одного устройства на компьютер в этом случае все работает как часы, проблема возникла именно при инициализации GSM-модуля sad.gif
bav
У меня подобная проблема была с отладкой DSP от TI.
В отладчике все работало, а без не хотел. Оказалось, отладчик делает инициализацию (GEL, типа макроса). Пришлось писать самому всю инициализацию (память, периферия и т. п.)
Посмотрите, может, в пакете есть к.-л. операционка для вашего приложения, посмотрите настройки там. Посмотрите экзамплы, проверьте их с отладчиком и без. Если заработает - слизните инициализацию от туда.
Удачи!
