Господа, а какое минимальное расстояние между выводами в УГО цифрового элемента допускает современный ГОСТ? Если можно - дайте ссылку на документ, а то видел две цифры - не менее 2 мм и не менее 5 мм. Какой верить - не знаю.
Заранее благодарен.
almay
Apr 21 2006, 13:14
По ГОСТ 2.743-91 расстояние между выводами больше либо равно 2мм, но 5мм все таки удобнее.
KykyryzzZ
Apr 22 2006, 09:26
Не менее 2мм, но так как обычно делается на сетке 2,5мм , то соответственно 2,5 или 5. Лучше брать 5мм чтобы удобнее было распологать подписи к ногам
Владимир
Apr 24 2006, 06:12
Что то там этого не нашел. Но кажется 2мм относится к линиям на схеме 2.5 мм кратность шага выводов в УГО 5 мм растояние между выводами в УГО
almay
Apr 24 2006, 06:42
А чего искать-то, стр.59 Приложение 5.
KykyryzzZ
Apr 24 2006, 13:36
2 almay: А у вас есть этот ГОСТ в электронном виде? Хотелось бы почитать
almay
Apr 24 2006, 13:57
Файл не цепляется, выдает ошибку.
KykyryzzZ
Apr 24 2006, 14:23
Написал в вам РМ, но видимо не дошло. Намыльте его тогда пожалуйста на kykyryzzzСОБАКАyandex.ru
