Полная версия этой страницы: Как инициализировать звук на ep93xx?
Andrei....
Какова последовательность действий при инициализации AC'97 контроллера на ep93xx?
Andrei....
помогите пожайлуста!
aaarrr
Как помочь-то? Где возникают проблемы?
Последовательность действий можно подсмотреть в исходниках линуксового драйвера, например.
Andrei....
Интерисует последовательность инициализации AC97 контроллера. Нигде её не нашёл...
sff
Ну если Linux не устраивает по релегиозным или иным соображениям можно посмотреть исходники BSP для WinCE
в файле WINCE500\PLATFORM\Ep93xx\Src\Drivers\Wavdev\ac97codec.cpp.
Сама инициализация идёт в методе AC97Codec::Initialize(void )
также потребуется посмотреть метод PokeAC97 (запись в регистр AC97 кодека) он используется для установки громкости и тд.
И если используется DMA то настроить соответствующие каналы DMA (WINCE500\PLATFORM\Ep93xx\Src\Drivers\Wavdev\pingpongdma.cpp) но там много специфики CE.
А обработчик PIO находится в FIQ с таким вот интересным комментарием (файл WINCE500\PLATFORM\Ep93xx\Src\Kernel\Hal\Common\interrupt.c)
// OEMInterruptHandlerFIQ
// Used for PIO Audio instead of using a DMA channel.
// On the EP93XX Rev D1 and E0 the following may cause audio glitches.
// 1.  Boot in 16 Bit mode
// 2.  Use USB
// 3.  Use DMA
// To work around this problem we use the FIQ handler to perform PIO audio.
Andrei....
Спасибо за файлы, посмотрел. На данный момент, и при настройке FIQ и при настройке IRQ прерывания для VIC1_AACINTR ситуация одинаковая, при включении платы оно вызывается не всегда, однако если первый раз вызывается, то и далее вызывается (весь код отрабатывает) и всё нормально. Если не вызвалось сразу, то стабильно его нет. Хотя в регистре VIC1RawIntr=0x48
