Полная версия этой страницы: SPI на AT89C5132 на высоких скоростях
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > MCS51
Aleks17
В разделе SPI стоят значения делителей с соответствующими скоростями. В том числе можно задать делитель 1 или 2 и получить скорость передачи равной частоте генератора. В разделе же AC characteristics прописано, что даже в режиме мастер скорость должна быть как максимум 1/4 от частоты генератора.
Кто работал/знает - можно всё же или нет.
У меня проблема с тем, что какая-то фигня происходит при передаче на скорости Fosc/2 (т.е. при передаче массива нулей, иногда откуда-то берётся единица). Вроде в программе всё корректно.
Aleks17
C моей проблемой разобрался. Работает на большой скорости ОК.Но вопрос остался - можно или нет в серию запускать?
TomaT
Поделитесь, плс., что там было, чтоб на те же грабли...
Aleks17
Да сам ступил. Посмотрел осциллом - увидел единицы. На самом деле это не выходные данные были а входные (т.е. первый принятый бит светился наружу в перерывах между посылками).
Насчет больших скоростей так пока и не понял.
ame111
Я не понял, как можно работать на скорости Fosc/2, МК должен успевать обрабатывать информацию.Мне кажется на такой высокой скорости он не успеет.
