Shurick
May 3 2006, 12:13
Задача: заставить процессор выдать данные на порт PCI/HPI. Прочитал мануал, но все равно не понимаю как это сделать. Помогите, пожалуйста. Напишите пример, или подскажите где его искать.
Shurick
May 11 2006, 14:25
Насколько я понял, надо использовать сл. код:
PCI_ConfigXfr myXfrConfig = {
0x80000000, /* dspma reg location data (src or dst)*/
0xFBE8000, /* pcima reg CPLD XBISA */
0x0004000 /* pcimc register */
PCI_xfrConfig(&myXfrConfig);
PCI_xfrStart(PCI_WRITE);
Я пытался сделать
unsigned int data=0xffff;
unsigned int addr=0x80000000;
И затем
*(unsigned volatile int*)addr=data;
Должно ли это работать? Можно ли использовать эти адреса?Достаточно ли такой инициализации?
