Полная версия этой страницы: Копер пур глючит
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Джин
blink.gif Обратите внимание на полигон в слое Bottom, подключенный к 5VCC. Его можно найти около DA1 (он сконцентрировался вокруг ПО слева от микросхемы). У нас это не впервые, и лечится составлением нужного полигона из двух. Но в принципе надо уже разобраться, почему так получается. Кто-нибудь может обьяснить?
condor
Mikle Klinkovsky
На мой взгляд башку сносило из-за хитрого куска Земленого полигона под DD1.
Сдвинул нафиг земленой полигон, перерисовал полигон 5VCC, поставил на место земляной полигон:
Думаю если поиграться с размером минимального острова, то можно добиться что бы кусок земляного полигона под DD1 не появлялся.
Джин
Ну почему-же, есть:"Короче, перед заливкой этого чуда Запусти Utils/Trace CleanUp. И будет тебе щастье."
У меня это прокатило... biggrin.gif Спасибо!!!
Mikle Klinkovsky
Не, я пробовал. КлинАп не помогал.
Владимир
Просто укажите раз в 10 большеминимальный размер острова полигона и ог удалться
andrew555
Никаких особых проблем с полигонами в файле на слое Bottom я не заметил, просто перезалил и все стало так как и должно быть (P-CAD2002 SP1).
Для принудительного удаления "островков" полигонов "Copper Pour", совсем не обязательно использовать настройку удаления "минимальных" островков. Любые фрагменты полигона можно просто выделить и удалить. Для выделения части полигона слледует при его указании мышкой держать нажатой клавишу [Shift].
Эффект удаления отдельных островков полигонов конечно нестоек, т.е. при перезаливке полигонов островки снова появятся. Для таких случаев можно использовать "Poligon Cutout", тогда при перезаливке полигона в этом месте полигона Copper Pour не будет.
Mikle Klinkovsky
Нельзя там CutOut использовать. Там другой полигон должен быть...
Надо настройки сделать нормальные и не извращаться...
И не надо будет потом глядя на плату думать: "Вроде все лишние островки поудалял. Неужели полигоны перестроились перед заказом?"
