Полная версия этой страницы: анализатор шины
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
qwqw
кто-нибудь имел дело с анализатором шины?
Есть ли смысл пытаться его искать?
Цель: полностью гарантировано соблюсти стандарт, чтобы не проверять на срвместимость с 1000 матерей.
ЗЫ: виноват, такая темы уже есть(оно)
qwqw
может кто-нибудь знает где можно взять на пракат
или прямо на месте проверить устройство на соответствие стандарту?
денег столько нету да и жалко однако
qwqw
если кто-то уже покупал, можно договориться (не бесплатно, конечно)
пишите на мыло sikoev@zelnet.ru
BSV
Не все так просто, бумажку с надписью "PCI compliant" Вам кроме сертифицированного центра никто не даст, а наличие анализатора радости сильно не прибавляет - при помощи него можно лишь убедиться, что при общении с устройством (которое Вы сами должны запрограммировать) не происходит никаких отклонений от спецификации.
Кроме того подлежат проверке электрические, механические характеристики платы и конфигурационное пространство.
qwqw
Это все понятно
А цели получить сертификат вообще не стоит.
Просто необходимо найти отклонение от стандарта, поскольку устройство нормально работает не со всеми матерями.
BSV
А что значит "нормально работает не со всеми матерями"? Под какой операционкой?
iosifk
Цитата(BSV @ Jun 22 2006, 19:02) *
Не все так просто, бумажку с надписью "PCI compliant" Вам кроме сертифицированного центра никто не даст, ....
И дело должно начинаться со вступления в PCISIG с покупкой ID для прошивки в PCI хедере. А только после этого Вас будет кто-то официально тестировать.
qwqw
2BSV:
мастер часть иногда выдает мастер-аборт и соответственно не обеспечивает нужной скорости, вероятно что-то либо с временными ограничениями либо с остановками транзакций (в симуляторе и отчетах вроде все нормально, поэтому хочется посмотреть в жизни).
2iosifk:
это тоже понятно, однако пока об этом речи не идет и эти айди мы выбрали вероломно сами smile.gif
сертификатов, как я говорил не надо, нужно просто проверить.
BSV
То есть, если я правильно понимаю, имеется определенное железо (материнская плата) и определенный набор тестов, на котором происходит сбой? Или это происходит иногда и незавимо от железа и софта?
qwqw
есть устройство - плата PCI - и ПО к ней.
На некоторых матерях все вместе работает нормально,
а на других - не работает, вообще. Как именно не работает я описал выше.
Тоесть не соблюдается стандарт, поэтому возникает несовместимость.
