Основной симптом неисправности - при отсутствии входного сигнала Е3 приемник трансивера индицирует его наличие, на выход восстановленных данных при этом сыплется каша. При подаче на вход тестового сигнала Е3 ничего не меняется. Отказ достаточно спонтанен - может произойти как при включении питания, так и на работающем оборудовании "на ровном месте".
P.S. Это глюк микрухи или у меня руки кривые?
P.P.S. В режиме Е2 - все пучком.
