Цитата(ZZmey @ Jun 1 2006, 09:05)
Нижний подогрев используется ТОЛЬКО для равномерного прогрева платы, чтобы предотвратить ее коробление во время пайки, он априорно держит заданную температуру.
Равномерный прогрев платы возможен только если на ней нет компонентов:-) Коробление избегается выдерживанием градиента температуры, как сверху, где стоит большинство крупных компонентов, так и снизу.
>Надгробные камни-дефект возникающий, в основном, из-за неправильной конструкции
>контактной площадки или трафарета, не встречал этот термин применительно к BGA.
Конечно, BGA не может "встать" как резистор, у BGA это дефект проявляется в разном размере шариков с разных сторон микросхемы.
>Не понятно, почему при пайке воздухом требуется более точное позиционирование.
Речь идет о компонентах с мелким шагом. Чисто статистическое наблюдение, скорее всего связанное с наличием тока воздуха и усталостью монтажника.
