Полная версия этой страницы: Оцените разводку
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Alex2172
Вот пример разводки,
На учатске платы расположены 232 (MAX211) и 422 интерфейс (на MAX485).
Из требований вытекает, что площадь ограничена, плата может быть только двухслойная, корпус пластмассовый.
В результате получилась "лапша", для полигонов места нет, компоненты на задней стороне платы расположены прямо под контактными площадками компонентов противоположной стороны.
Как считаете, будет устройство нормально работать (будем считать что в 10метрах периодически выходит на передачу радиомодем 10Вт/160МГц и работает сварочный аппарат)?
Или будет глючить и необходимо переразводить?
Любые советы и критика - приветствуется!
pep
Бывало и похуже, правда с четырьмя слоями (питание и земля внутри), но к RS-232 и RS-422 вопросов никогда не возникало. Почему-то они всегда работают, если схема правильная и все припаяно.
Владимир
Присоединяюсь.
Проблемы возникают как правило в правильности подключения самих интерфейсов, параметров связи и примененных микросхем, а не в разводке
Alex2172
Попутный вопрос...
Если бы подобным образом было разведено SPI устройство.
Глюки неминуемы?
Владимир
Так по идее нет. Рзве,что на максимальных скоростях
Mikle Klinkovsky
Из советов - поставте конденсаторы по питанию поближе к каждой микрухе по 0,1мк X7R.
А работоспособность при помехах от сварочника будет больше зависеть от блока питания.
Krys
Когда у меня были аналогичные трудности с помехозащищённостью - пластмассовый корпус, а работа обязательно вблизи импульсного источника лазера с оптической мощностью в импульсе 2 кВт - я просто ставил на микросхемы металлические коробочки, тогда устройство начинало работать нормально. Можно ещё фольгой внутри обклеить корпус и заземлить. Но это, конечно, радиолюбительство - разовые устройства на коленке.
Oldring
Зачем фольга? Вроде сейчас продают специальные краски для распыления на внутреннюю часть пластмассового корпуса с целью экранирования.
SergeyL
А коробочки покупные или сам делал?
Мне тоже нужно защитить от помех участок схемы, но никак не могу найти что-то готовое.
Krys
Коробочку делал сам из медной пластинки нужной площади. Вырезал ножницами, согнул чуть ли не пальцами, в местах стыков пропаял, в нескольких местах подключил эту коробочку толстым проводом к земляному полигону платы.
Про проводящие аэрозоли - отстал от жизни. Хотя, подозреваю, что фольга куда надёжнее помеху задавит.
RKS
Могу предложить один совет по поводу коробочек. Когда припрело закрыть наглухо блок размером со спичечный коробок воспользовались готовым экраном от высокочастотного блока какого то затопленного радиотелефона (у друзей добыл) . Вписалось в него "как тут и было". Если конечно блочок Ваш покрупней тот тут надо какую нибудь более крупную технику "изучить" на предмет подходящих частей.
SergeyL
Мне нужно штук 200 :-)
Я имел ввиду готовые покупные изделия. Мне кажется кто-то должен их делать, но не могу найти. Не знаю как они по английски называются.
pep
Наберите в гугле magnetic shield, будет много красивых картинок. Правда кто у нас это все продает не знаю.
