Пытаюсь к ряду переменных пристегнуть спецификатор __no_init. Но при пристёгивании хотябы к одной, компилятор выдаёт ошибку, что у меня отсутсвует сегмент данных NEAR_N. (Точнее не компилятор а редактор связей)
Error[e16]: Segment NEAR_N (size: 0x8 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x8 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_N=_..X_EXT_NV_BASE:+_..X_EXT_NV_SIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:21ff--1"
Про данные сегменты я читал, но как его объявить в опциях проекта. Чтобы не создавать файл опций.
Если можно, то с примером пожалуйста.
