Полная версия этой страницы: Цепи земли и питания на схеме
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Документация
Jul
Подключение цепей земли и питания на схеме можно обозначить двумя способами:
1) повесить порт к проводнику и подписать, какая цепь подключается;
2) вместо порта поставить УГО для цепи - стрелочку для питания, или обозначение заземления ...
Второй способ, как мне кажется, нагляднее.
В каком ГОСТе посмотреть условные обозначения для выводов разной земли (цифровая и аналоговая), заземления и питания ?
Какие условные обозначения обычно для этого используются ?
Mikle Klinkovsky
Госты
2.701
2.702
скачать сожно тут:
http://crutch.fatal.ru/?s=library&p=gost_eskd
Еще можно посмотреть госты с УГО.
Mikle Klinkovsky
УГО заземления приведены в ГОСТ 2.721.
rezident
В общем случае Заземление != общему проводу. excl.gif Заземление это одна точка на схеме, а общих проводников (изолированных или неизолированных друг от друга) может быть несколько. ИМХО если нет особых требований, то обозначать нужно так, чтобы человеку, который будет далее работать с этой схемой, было все интуитивно понятно.
Mikle Klinkovsky
Можно посмотреть сл. пункты и выбрать наиболее подходящее основание для вашего обозначения:
2.759 п.1.11
2.701 п.2.5.4, п.2.7.2.
В схемах где необходима прокладка нескольких земель мы применяем обозначения вида:
__|__
GND
__|__
AGND
А разрыв цепей питания и не только их заканчивается стрелочкой с названием цепи.
Jul
Спасибо
dxp
__|__
GND
__|__
AGND
Это разве ГОСТовое обазначение земли? Это, насколько помню, символ соединения на корпус прибора. А земля (общий провод) от других цепей никак не отличается.
Вот и для общего провода ровно эти же правила - стрелочкой. Кроме того, общий провод - понятие гибкое, для чего общий, а для чего и просто левый. И общих может быть несколько - для разных групп цепей, для каждой свой общий.
Mikle Klinkovsky
Аналоговая часть при этом ходит отдельно от цифровой и соединяются в одной точке.
В связи с тем что корпус пластмассовый "корпусом" считаем точку соединения общих проводов. При необходимости выводим ее на клемму с обозначением заземления. smile.gif
До этих значков нормоконтроль не доматывался ни разу. Поясняющие надписи мы стали делать когда земель стало больше двух, а раньше ставили буковку "А" у значка, для аналоговой земли.
