Напоролся на грабли- решил к 900мгц трансиверу приладить усилитель, выбор пал на RF3110- их везде навалом по 3-5$. это GSM усилитель 50 ом вход/50 ом выход. от RFMD.com Хочется 300-500 мвт получить в непрерывном режиме, в GSM он на 2 вт расчитан, однако чтобы он выдал мне 300 мвт надо подать смещение, чтобы он жрал 1А! при этом питание 4.4 вольта.
по даташиту при 2А- 2 вт, и кпд соответственно 50%. меня бы устроило и 25%, но уж никак не 9...
что я делаю не так:
смещение Vreg=1.7вольт
VRamp= 1.13 V
TX_EN= 2.8V
Питание- 4.4вольт
входная мощность- около 2 мвт, при 6 мвт ничено не меняется. ( по даташиту можно да +11дбм на вход давать)
грееется он прилично, но никак не 85 градусов, руку держать можно спокойно.
реально скважность передачи будет около 40%, но для измерений надо непрерывный сигнал (у меня прибор, меряющий мощность, стрелочный
