Полная версия этой страницы: Двухпортовая память на ACEX
IEC
Здравствуйте Все.
Не могу понять в чем причина.
Устроиство реализовано в КАМАК.
Для рабаты устройства в АСЕХ-30-3 организовано два банка (512*16бит) двух портовой памяти.
Скорость считывания разная - от 10 мкс/слово до 100 мкс/слово.
При моделировании все нормально, а в реальном устройстве из 512 слов считывается 256 нормально, а остальные 256 какое-нибудь число, притом это число разное для 2 банков, и значание принимают разные значения в зависимости от включения питания( все время разные).
des00
Цитата(IEC @ Jun 10 2006, 08:05) *
Здравствуйте Все.
Здесь не телепаты, код в студию
ishergin
Цитата(IEC @ Jun 10 2006, 19:05) *
Здравствуйте Все.
C КАМАКом знаком очень тесно smile.gif наверняка дело в в вашем коде (похоже Вы что то забыло подключить smile.gif ), ну а если раотает в симуляторе, то не обязательно будет работать в железе, лучше привдите код.
IEC
Извините все!
Проблема не в памяти. Контроллер КАМАК СС32 /wiener/ при блочном автосчитывании давал удвоенную посылку функции считывания, а в описании на контроллер немцы и слова об этом не сказали.... Пока докопал, думал, что крышу рвонет..
ishergin
Цитата(IEC @ Jul 19 2006, 14:20) *
Извините все!
bb-offtopic.gif имел дело с польским (?) контроллером КК-109, документация написана _ужасно_ (впрочем ИМХО все советские руководства так написаны), так же имелись опечатки (перепутаны биты в регистре CSR).
Есть мнение, что страны варшавского договора при производстве изделий для СССР (не военных по крайной мере), достаточно небрежно относились к сопроыождению и документации.
Также случился очень интересный глюк с КАМАКом, на макетной плате модуля была собрана простейшая схема из одного регистра, но устройство работало нормально в случае пошагового (!!!)выполнения программы, после 2 недель мучений была обнаружена сопля внутри (!!!!) текстолита макетной платы, которая замыкала ламели разьема. Какова же вероятность этого события smile.gif .....
