Полная версия этой страницы: На LPC288x "макетка" появилась
DASM
аааааааа.... за штуку баксов..... ааааа. Фотку платы видимо сотиком делали
Evgeny_CD
Цитата(DASM @ Jun 12 2006, 15:04) *
...Фотку платы видимо сотиком делали..
DASM
Евгений, а ведь продадут.. Может нам быстро замутить такую ? Сбыт есть, думаю МТ-Систем не откажет мне, только вот платы на BGA я ни разу не делал =( Кто поможет ? Небесплатно конечно
Evgeny_CD
А я чем занят? biggrin.gif Пока что нашел китайцев, которые очень недорого готовы делать платы по 5 классу. Подготовка баксов 300-400, далее сами платы (я попросил подсчитать для 1 кв. дм.) баксов по 10. Это 6 слойка 5 класса biggrin.gif
Сущность платы тоже понятна:
** ядро
* проц
* SDRAM TSSOP56
* FLASH 2 Мбайта - пусть будет, полезная штука
* SD карточка (сокет)
* DB-9 RS-232
* USB
* буфера на внешню шину (16 бит)
* 3 линейки 2 х 40 пинов 2.54 (с 3 сторон платы) - туда все
* равести место под Ethernet контроллер и трансформатор
** сменная макетная плата
* с макеткой "в стиле" КАМАК
Ядро сделать грамотно, чтобы буфера, SDRAM и пр. юзер сам мог допаять (а глюкодавы, например, все сразу смонтированы). Это сэкономит деньги и даст гибкость - кому-то и 8Мбайт SDRAM много, а кому-то и все 64 (512 Mbit в одном корпусе!) нужно.
Но денег в этот проект все равно пару штук вложить придется.
DASM
а, ну тады я тебе не нужен =) устраняюсь =) Только LCD не забудь, и не 100 баксов цену - это не будет хит сезона. 249 евро - нормальная цена. Можно еще МТ-Линк в комплект поставки по специальной ($45) цене включить...Или даже не включать, а распаять его прямо на плате...Вобщем готов поучаствовать, если нужно. Пиши на мыло
Evgeny_CD
Я же не говорю, что я это делать буду biggrin.gif Никто не мешает мне прикинуть что к чему, и заняться чем-то другим biggrin.gif
Понятно, что структуру ядра и разъема расширения надо придумывать очень тщательно.
Так же понятно, что если не тормозить, то можно сделать универсальный "футпринт" для макетной платы под ядра на следующих процах:
* AT91RM9200
* AT91SAM9261 - они, кстати, похоже вышли - на digikey.com уже лежат
* LPC288x
* LPC3180
* AMD Au1xxx
DASM
* AT91RM9200
* LPC288x
* LPC3180
* AMD Au1xxx
не надо так делать. Это абсолютно невыгодно.
Evgeny_CD
Цитата(DASM @ Jun 12 2006, 15:35) *
...не надо так делать. Это абсолютно невыгодно....
Ок, учитывая Ваш опыт - прислушаюсь к совету.
DASM
не, Евгений, слушай только себя. Но давай задумаемся. Итак некоторая контора хочет юзать чип. Ей нужен кит. Твой - дешевый и качественный. Его купят. Но потом им чип не нравится или для другой разработки нужен другой чип. Опять же - купят у тебя. А если сделаешь универсал - купят только раз.
khach
Цитата(Evgeny_CD @ Jun 12 2006, 13:25) *
[Сущность платы тоже понятна:
** ядро
* проц
* SDRAM TSSOP56
Место под мелкую FPGA добавьте, хотя бы стоногую, типа третьего спартана XC3S50-TQ100. Много места она не займет, впаивать по желанию, а спасает очень сильно, когда кривость с реализацией какой- либо периферии вылезет-можно замутить свою быструю периферию на любой вкус. А цена ( по сравнению с платой) -копеечная.
Evgeny_CD
Не вкурил.
Стандартизован интерфейс между макеткой ядра и макеткой периферии. Макетки ядра индивидуальны для каждого типа ядра.
Кустомер купил макетку ядра и макетку периферии. Сгондобил свою периферию, поигрался с процом - не тянет. Купил новую макетку ядра под более мощный проц. Вставил в "старую" макетку периферии. Repeat until передохнут.
Цитата(khach @ Jun 12 2006, 16:15) *
...Место под мелкую FPGA добавьте, хотя бы стоногую, типа третьего спартана XC3S50-TQ100. Много места она не займет, впаивать по желанию, а спасает очень сильно, когда кривость с реализацией какой- либо периферии вылезет-можно замутить свою быструю периферию на любой вкус. А цена ( по сравнению с платой) -копеечная...
FPGA там, конечно же, будет. Я же не полную спецификацию описывал. Но скорее всего, там будет Lattice XP - и FLASH встроенная (защита от пЫонЭров), и отношение ресурсов к цене ну очень приятное.
Evgeny_CD
Вопрос с макетками на LPC288x скоро будет закрыт.
http://www.olimex.com/dev/lpc-h2888.html
PRELIMINARY INFO, THIS BOARD WILL BE AVAILABLE FOR SALE IN OCTOBER 2006
Так что немного терпения, и это чудо можно будет щупать.
Что-то мне подсказывает, что плата от Olimex будет не 1k$ стоить biggrin.gif
Ken@t
Сколько разрабочиков столько мнений ? Тогда, что бы монолог перешёл в диалог, делать надо плату
с МК, драмом ( макимально возможного для проца ) + флэш, MMC/SD разьём и все порты на разьёмы, этакая дашбоард.
Перефирия используемая в устройствах и их назаначение разная и для разработок, допустим мне , всеголишь надо перефирию другую сделать. Всё равно всё начинается с макета. Да и в результате - стоимость платы уменьшится и прменяемость расширится.
Evgeny_CD
Почти так. Но буфера на ту часть шины, которая идет наружу, IMHO, ставить обязательно - иначе будет сплошной глюк.
SD разъем тоже лучше поставить на ядре - там длина проводников весьма критична.
Ken@t
++ Согласен ))) об SD выше написал.
Но, вот с переходом на филипса, атмела, шарпа на скоростные МК в BGA 0.5 , уже имеет смысл использовать PXA27x , поскольку быстродействие+перефирия / стоимость ниже будет.
Очень затратно становится с БГА для небольших фирм... мне на макет с БГА придётся штуку положить - и это макет.. . пля...
Evgeny_CD
Насчет PXA27x - я не был бы столь категоричен.
Интел распродает подразделение PXA
http://www.eetimes.com/news/semi/showArtic...cleID=188701421
Информация найдена
http://groups.google.com/group/comp.arch.e...d4032d12d226efb
А насчет печаток - открою Вам страшную тайну. Если их заказывать тут
Shuuura
А почему делать только как KIT? Я бы такую вешь и в серийное изделие поставил. Давно хочу сделать, только опыта работы с многослойками и БГА нет. Смотрю на сотовый и облизываюсь - сколько там места занимают процессор, озу и flash. Предлагаю на процессорный модуль ставить самый минимум - а все остальное на плату расширения. пример - http://www.telemetry.ru/catalog.htm#UTC920. только ценник красивый увидеть хочется.
Evgeny_CD
На "макетке" ядра должны быть все высокоскоростные цепи. Иначе никак.
Ken@t
[quote name='Evgeny_CD' date='Jun 13 2006, 11:31' post='123096']
[quote name='Ken@t' post='123090' date='Jun 13 2006, 11:22']
Информация найдена
[/quote]
продают , та продают, вон мотороллер стал фрискалом ))) ни чего не изменилось, хотя их MX арм мнепонравился... по описанию...
Цены-то не страшные, на самом деле, только в прмяую затраты 500 на 3 платы + 100 на запайку БГА, ну и сотрудникам + денег ))) итого под штуку... сравниватьс QFP не будем.... да и + сроки изготовления.
Но это решаемо. в принципе извращнувшись, можно и на 4ом классе вытянуть... но уже не то... Всё равно через год - два придётся переходить на BGA )))
Evgeny_CD
Цитата(Ken@t @ Jun 13 2006, 12:46) *
...Всё равно через год - два придётся переходить на BGA )))...
И похоже, начинать нажо это сегодня, ибо завтра это будет вопрос конкурентоспособности.
Ken@t
Вот о переходе - да , согласен, покрайней мере 1 и 0.8 BGA уже в перефирии пользуем.
А на счёт конкурентно способности, есть моё мнение, что мы давно в жопе... по сранению с китайцами.
Производственные площади у них, производство МС у них... а мы что , мозг только предложить можем
да и спец заказы мелких серий .. Доходя до стадии производства корпусов уже мрак наступает...
Не, давно эту нишу просали...
Evgeny_CD
Цитата(Ken@t @ Jun 13 2006, 18:18) *
...А на счёт конкурентно способности, есть моё мнение, что мы давно в жопе... по сранению с китайцами.
Конкурентоспособность - не простое понятие.
Да, условия по производству в Китае лучше - но тут мы не одиноки, в Штатах Вам тоже так скажут. Причем там ситуация еще хуже. Нет, с технологиями таимвсе ОК, в отличие от нас, но вот с ценами в Штатах - полный мрак. У нас лучше!
Я имел в виду конкурентоспособность внутри страны, от прихода кустомера до распития шампанского по поводу сдачи проекта. При преодолении проблемы мелких BGA многие проекты, которые на "старой" базе делаются долго и нудно, на современных процах пойдут быстрее и дешевле. Нужно только научиться с первой попытки делать плату 5+ класса, да завести дружбу с китайцами на тему плат.
Паять (+ рентгенконтроль) такие чипы у нас вроде научились (слава рынку сотиков!!!). И хотя для единичных образцов дорого (но не смертельно), даже для мелкой серии уже терпимо.
Насчет интегрально конкурентоспособности - волка ноги кормят. И мозги - совсем не хилое преимущество. biggrin.gif
sergeeff Jr.
Всем привет!
Тут идет речь о njpcb.com, кто-нибудь у них что-нибудь заказывал, как качество?
Спасибо!
