Есть задача: С одной стороны быстро писать данные во флеш-память, с другой стороны потом с какой угодно скоростью писать их в ПК.
С точки зрения переноса данных в ПК мне показалось предпочтительно (поправьте меня, если Вам кажется иначе) поставить USB-FLASH контроллер, например USB97C242 от SMSC... Предпочтительно потому что пользователю будет проще считывать эти данные в ПК и для этого не нужно никакое дополнительное ПО.
В связи с этим появились вопросы на которые четкого ответа не нашел...
1. Выдержка из datasheet на микросхему Flash памяти от Samsung: The device may include initial invalid blocks when first shipped. Additional invalid blocks may develop while being used. The number of valid blocks is presented with both cases of invalid blocks considered. Invalid blocks are defined as blocks that contain one or more bad bits. Do not erase or program factory-marked bad blocks.
То есть нужно где-то хранить карту памяти этих самых bad blocks....
2. На стандартных USB-FLASH устройствах по умолчанию flash отформатирована как fat16, но нормально работает и с fat32. Вопрос - проводится ли при форматировании проверка на bad блоки и помечаются ли они в таблице размещения файлов?
Ну и самый главный вопрос - как создавать/писать файлы на fat32 со стороны ПЛИС? Если кто уже занимался этой проблемой, подскажите пожалуйста что можно почитать именно по этому поводу?
Заранее спасибо.
