Полная версия этой страницы: Запуск Linux на плате RainBow v1.1
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Отладочные платы > Rainbow
Страницы: 1, 2, 3
Playnet
Цитата(COMA @ Mar 10 2007, 02:04) *
Playnet,
все просто и понятно.
Почитайте доку - http://www.gentoo.org/proj/en/base/embedde...development.xml
я собирал arm-rainbow-linux-uclibc.
Эээ.. это как? Почему rainbow?
И как собирать bash? В доках сказано, что кросс глючный, лучше нативный. А как его привязать...
И есть еще проблемы со сборкой.
По тому линку кстати и делал.
Отваливаюсь на xmerge gentoo-source
выпадают баш и еще какие-то 2 пакета.
Code Listing 5.1: Installing kernel sources for the target system
# xmerge -av gentoo-sources
вот тут клинит...
COMA
rainbow - потому что понравилось. smile.gif На функциональность не влияет.
Есть два способа решения проблемы.
1. Собирать все на целевом устройстве (плате rainbow).
2. Собирать в симуляторе qemu.
У каждого способа свои "+" и "-".
1. Все что собирается - уже точно работает. Но процесс сборки идет медленно.
2. Работает очень быстро, но нет гарантии что все заработает.
что выводит?
Playnet
что выводит?
Чтобы собирать на плате, надо иметь ядро. А для его сборки надо поставить сорцы...
Но у нас же стоит кросскомпилер и штатные сырцы...
Что, если создать конфиг под арм и собрать его на системных сорцах, изменив пути?
mkdir /usr/src/arm
chown arm:arm /usr/src/arm
Можно распаковать сюда сорцы, пропатчить и собирать.
(кстати, патчить особо и не нужно, ftp://ftp.arm.linux.org.uk/pub/armlinux/s...hes/v2.6/README )
Или просто,
ARCH="arm" CROSS_COMPILE="arm-linux-gnu-uclibc-" make
make clean
make dep
make zImage
make modules
Dron_Gus
checking for alloca... (cached) yes
checking whether getpgrp requires zero arguments... yes
checking whether setvbuf arguments are reversed... configure: error: cannot run test program while cross compiling
!!! Please attach the following file when filing a report to bugs.gentoo.org:
!!! /var/tmp/portage/app-shells/bash-3.1_p17/work/bash-3.1/config.log
!!! ERROR: app-shells/bash-3.1_p17 failed.
Как лечить?
Playnet
Собираю бутром, вшиваю.
Init hardware
press any key
run 80%
Freq OSC Main - 15998976 Hz
Freq PLLA     - 179988480 Hz
Freq PLLB     - 95993856 Hz
Freq PCK      - 179988480 Hz
Freq MCK      - 89994240 Hz
DBGU BR       - 170454 Hz
ATMEL LOADER VER SV.01 Mar 13 2007 01:42:52
DataFlash :  unknown 0x34
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Хорошо конечно, что частоты показывает... Но писать лоадер не умеет, в отличие от хэви.
Причем и читать тоже..
COMA
Как лечить?
попробуй USE="-*" xmerge -av gentoo-sources
Init hardware
press any key
run 80%
DBGU BR       - 170454 Hz
3: Start U-BOOT
у меня почему то и u-boot зашивается и память читается. Что я делаю не так?
P.S. у тебя флешка не определилась - "DataFlash : unknown 0x34"
У меня пишет -
DataFlash : AT45DB642
Number pages = 8192
Page size = 1056
COMA
Правильнее USE="-*" xmerge -avO gentoo-sources
так собираем кросскомпилятор в gentoo:
1. emerge -av crossdev
2. USE="-iconv" crossdev-stable -v --b 2.16.1-r3 --g 3.4.6-r2 --k 2.6.11-r3 --l 0.9.28 --ex-gdb -t arm-rainbow-linux-uclibc
если нужен softfloat, то пишем так:
USE="-iconv" crossdev-stable -v --b 2.16.1-r3 --g 3.4.6-r2 --k 2.6.11-r3 --l 0.9.28 --ex-gdb -t arm-softfloat-linux-uclibc
COMA
Может пора уже страничку на http://www.wikipedia.org/ заводить?
PrSt
Цитата(Хомяк @ Mar 1 2007, 11:03) *
Собрал все/ под Debianom
при первой попытке скомпилировать первичный загрузчик заругалась
сижу разбираюсь
странно - у меня все скомпилилось, честно исходники скачанные с сайта heavy..
но самое полезное там - это готовый тулчейн 8)
Rst7
Решил все-таки собрать это под цигвин. Собрал binutils, собрал гнуся. Дело за библиотекой - и вот какая фигня:
arm-linux-gcc   -nostdlib -nostartfiles -shared -o /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/ld.so            \
          -Wl,-z,combreloc -Wl,-z,relro -Wl,-z,defs     \
          /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os -Wl,--version-script=/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/ld.map        \
          -Wl,-soname=ld-linux.so.2 -T /usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/ld.so.lds
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `dl_main':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:1181: undefined reference to `__access'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:2293: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/rtld.c:2265: undefined reference to `__access'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `lose':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:791: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_map_object_from_fd':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:833: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:848: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:932: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:933: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1358: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:877: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `open_verify':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1514: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1526: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1615: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1616: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1650: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1633: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1634: undefined reference to `__libc_read'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `open_path':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1749: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1755: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1729: undefined reference to `__GI___xstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1776: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_map_object':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-load.c:1959: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_new_object':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-object.c:147: undefined reference to `__getcwd'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_sysdep_read_whole_file':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:58: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:61: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-misc.c:79: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `_dl_start_profile':
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:287: undefined reference to `__open'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:298: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:304: undefined reference to `__GI___fxstat64'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:335: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:355: undefined reference to `__close'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:320: undefined reference to `__lseek'
/usr/local/arm/src/glibc-2.3.6/elf/dl-profile.c:327: undefined reference to `__libc_write'
/usr/local/arm/src/BUILD/glibc-2.3.6/elf/librtld.os: In function `check_one_fd':
../sysdeps/generic/check_fds.c:44: undefined reference to `__libc_fcntl'
../sysdeps/generic/check_fds.c:60: undefined reference to `__GI___fxstat64'
Совсем мне не ясно, где же он потерял эти функции?
Дальнейшие консультации с гуглей показали что
Use a case-sensitive file System (Unix File System or Mac OS Extended Case-sensitive). Building GLIBC fails in a case-insentive file system (don’t ask me why !), with the following error message:
И как бы в цигвине добиться зависимости от регистра? Или как бы найти причину?
Хотя стоп... Может дело при распаковке происходит... Щас пойду копать...
AlexMad
Когда раскопаете, напишите, что получилось, я из-за этого решил просто на ноут линух поставить, с кигвином ничего толком не получилось.
Playnet
А нефиг с цигвином извращаться.
Надо ставить или GNUARM или нормальный линух. Можно в vmware.
http://www.gnuarm.com/
http://www.scienceprog.com/gnuarm-for-arm-microcontrollers/
http://www.ariusdsp.com/~gnuarm/gnuarm.html
AlexMad
Я так и сделал - сначала вмваре, он у меня уже давно живет, теперь на ноут мандриву поставил. Просто от винды сходу не отказаться, так что, если есть решение по цигвину - это будет интересно.
COMA
Есть еще интересный вариант с QEMU. Можно симулировать систему на арм процессоре. Работает и под виндой. Сам правда пользуюсь версией под Linux для сборки рутфс для платы. Если есть желающие могу написать подробнее.
Старый Бабай
конечно есть
COMA
Ок. распишу подробнее.
Rst7
Вообщем, glibc я собрал. Основная идея заключается в том, что при сборке .os и .oS-файлы надо различать. Заставить винду различать регистр я так и ниасилил, пришлось извращаться. Метод следующий - во всех файлах, в которых есть строка ".oS" заменил ее на ".oZ"
  D:\CygWin\usr\local\arm\src\glibc-2.3.6\               < Папка>
    extra-lib.mk                         3635    19.03.07   08:24
    Makeconfig                          31892    19.03.07   08:24
    Makerules                           49742    19.03.07   08:25
  D:\...\usr\local\arm\src\glibc-2.3.6\linuxthreads\     < Папка>
    Makefile                            12676    19.03.07   08:25
  D:\CygWin\usr\local\arm\src\glibc-2.3.6\nptl\          < Папка>
    Makefile                            23562    19.03.07   08:26
  D:\...c\glibc-2.3.6\sysdeps\sparc\sparc32\sparcv9\     < Папка>
    Makefile                              282    19.03.07   08:26
Последний файл видимо с психу или по инерции зацепил...
После чего глибц собирается.
Еще один бубен был применен после сборки первого гцц до сборки глибц - опять сделал
make at91rm9200dk_defconfig
make include/linux/version.h
mkdir -p ${SYSROOT}/usr/include
cp -a ${PREFIX}/src/linux/include/linux ${SYSROOT}/usr/include/linux
cp -a ${PREFIX}/src/linux/include/asm-arm ${SYSROOT}/usr/include/asm
cp -a ${PREFIX}/src/linux/include/asm-generic ${SYSROOT}/usr/include/asm-generic
При этом ошибок уже нет - гнусь находится.
Потом собрал второй гцц. Собрался. А дальше при попытке сделать
make Image
происходит
$ make Image
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/basic/docproc
  HOSTLD  scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0x91): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0xa5): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0xb9): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0x7b8): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0xf19): undefined reference to `_libintl_gettext'
scripts/kconfig/conf.o:conf.c:(.text+0x1026): more undefined references to `_libintl_gettext' follow
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [scripts/kconfig/conf] Error 1
make[1]: *** [silentoldconfig] Error 2
  CHK     include/linux/version.h
make: *** No rule to make target `include/config/auto.conf', needed by `include/asm-arm/.arch'.  Stop.
И даже теперь и
приводит к тому же результату... Видимо, после make install второго гцц что-то поломалось в библиотеках для цигвина...
maxus
На сайте heavy-online.ru описана ситуация, когда линух и файловая система загружаются из SPI-ной DataFlash в ОЗУ. А можно сделать, чтобы линух загружался из NAND-flash и вся, необходимая ему FS находилась там же? А в SPI DataFlash будет только загрузчик (romboot и u-boot). В проекте вроде вешают NAND-flash на CS3 (SmartMedia). Можно с нее же и загружаться?
Dron_Gus
Нужны ли какие-то особые телодвижения для прикручивания KS8721 к u-boot'у? Чуть подредактировал конфиг от at91rm9200dk, добавил команду PING и по мелочи. При попытке пингануть что-нить пишет:
PHY not connected!!
ping failed; host 192.168.0.3 is not alive
Хотя некоторое время зеленый светодиод мигает...
З.Ы. патчи от Черкашина поставить не удалось, т.к. они под 1.1.1 а у меня у-бут 1.1.6
PrSt
PHY not connected!!
я тоже пытался стартовать на 1.1.6, были какиеето проблеммы, короче откатился на 1.1.1 - все ок...
патчи от Черкашина - работаю отлично, во всяком случае на 1.1.1
кстати с точки зрения класса С в сети - лучше использовать Вам не 192.168.0.3 а 192.168.1.3 (не 0й а 1й сегмент)
Dron_Gus
А патчи от Черкашина как-то на сетевую часть влияют?..
PrSt
только на RTL8201 и на DM9101
Playnet
А на что они еще влияют?
Ну мы запустили 1.1.6 нормально... Вечерком возьму патчи и сравню, что уже в коде внесено и что надо внести... Скорее всего, эти патчи уже в более новые версии изначально добавлены.
А почему так?
PrSt
Цитата(Playnet @ Mar 27 2007, 13:53) *
А почему так?
Можно, просто не рекомендуется...
Vishay
Здравствуйте !
Подскажите, пожалуйста, какой файл /dev/???? в файловой системе соответствует физическому интерфейсу SPI процессора AT91RM9200. Мне нужно вывести строку символов через SPI интерфейс и посмотреть сигнал в осциллограф (#echo 'my_string' > /dev/???? ).
Playnet
За 8 лет впервые о таком слышу..
PrSt
а я неоднократно с таким сталкивался, особенно на win9x и многих тулзах, но это потому что они там блокировали 0й сегмент...
а по логике сети класса С можно его использовать, разумеется в нем запрещенными есть 0.0 и 0.255
Playnet
Кто-нибудь пытался запустить плату с образом uImage от хэви? У меня проверку CRC проходит... Распаковывает и сыпет на экран мусор, потом виснет.
И еще проблема.. Получаю образ, пытаюсь записать его во флэш.
U-Boot> cp.b 21000000 c0028000 133000
получаю
Copy to Flash... -X- Data
И тишина.
Причем я так на сутки оставил -- то же и было.
md c0028000 показывает начало ядра. Будто начали писать и заглохли.
memtest тоже виснет. Но память я гонял через JTAG+прога от Dron_Gus, порядка 10 проходов -- память в порядке.
COMA
Это не мусор. у него ядро собрано под кварц 18.хххх
Playnet
Перерыл конфиг, не нашел заточек на определенный кварц. Это же не u-boot
COMA
\arm\usr\src\linux-2.6.17.1\arch\arm\mach-at91rm9200\board-rb9200.c
static void __init rb9200_map_io(void)
at91rm9200_map_io();
/* Initialize clocks: 16.000 MHz crystal */
at91_clock_init(16000000);
/* Setup the LEDs */
/*at91_init_leds(AT91_PIN_PB2, AT91_PIN_PB2);*/
/* Setup the serial ports and console */
at91_init_serial(&rb9200_uart_config);
Изучаем строчку
Playnet
Цитата(COMA @ Mar 30 2007, 17:35) *
Изучаем строчку
Всё хуже, чем я думал sad.gif Ну почему не поставить все эти параметры просто в .config? Нет, выпендрились... Надо теперь создавать файл под данную плату, вносить его в тонну заголовков, патчить ARCH, MATH... так, чтобы сохранить идент платы, чтобы не пришлось патчить u-boot...
Уроды.
PrSt
Уроды.
гы-гы, я тоже этого идиотизма не понимаю....
Вроде Атмел серьезная контора... Вот Аналог Девайс в этом плате молодцы!
также пришлось патчить... да всем так приходится....
хотя с другой стороны это, как бы так помягчччче сказать...
ммм...
типа "барьер на способность" 8)))
COMA
Не говорите ерунды.
если посмотреть в папку mach-at91rm9200, то можно увидить файлы инициализации многих популярных плат -
"Atmel AT91RM9200-DK Development board"
"Atmel AT91RM9200-EK Evaluation Kit"
"KwikByte KB920x"
и .т.д.
А то что в этом списке нет платы RainBow - это не их вина.
Atmel свои платы поддерживает - достаточно посмотреть при конфигурации кернела.
ммм...
С этим согласен, ничего тут сложного нет smile.gif Просто у многих не хватает терпения wink.gif
Playnet
Цитата(COMA @ Mar 31 2007, 20:34) *
Не говорите ерунды.
"KwikByte KB920x"
и .т.д.
Ага, давайте делать для инициализации файлы на все материнки, которые существуют, в i686... Пусть пользователи радуются жизни, добавляя конкретно свою плату! Ну вот чем i686 настолько отличается, что правки конфига достаточно? У них что, одинаковые мосты? Контроллеры питания и температур? У всех один набор шин?
Там общего только архитектура.
COMA
Playnet
А что может быть с записью во флэш? Почему так странно себя ведет..
AlexMad
А вот у меня, почему-то у-бут от хэви нормально работает и с кварцем на 16 мег и на 18.432, НО с ним не пускается ядро от COMA, говорит, не тот таргет-машин sad.gif а у-бут от COMA, как раз показывает всяческий мусор при двух вариантах кварца, но после этого пускает ядро, правда, для этого надо извратиться: записать ядро с помощью у-бута от хеви, потом записать у-бут от СОМА, потом перезапустить...
Вобщем, вопрос: где в у-буте прописывается идентификатор таргет-машин?
AlexMad
Уже писали люди, что есть желание проситать подробности.
COMA
очень постараюсь все подробно расписать.
Vishay
Здравствуйте.
А можно посмотреть результат работы команды ( файлик a.txt ):
$dmesg > a.txt
на рабочей, с загруженным Linux'ом, плате Rainbow ?
Odiemus
На ix86 сделано так потому что делалось с оглядкой на конечных пользователей, которые не будут новый конфиг для каждой конкретной платы писать. На ix86 есть статусные и информационные регистры из которых можно всегда прочесть какими характеристика обладает та или иная железка (например, сколько строк/колонок у памяти). А вообще поддержка кадой индивидуальной платы закладывается в OS, это прост Вам, наверное, не приходилось заводить какунить PC-шную мать пытаясь использовать все установленные на ней сенсоры и прочие финтифлюшки. Посмотрите, для примера, комментарии в CVS changelog для кода и сам код инициализации чипсетов во freebsd... там ужас что творится!
Но со встраиваемыми решениями это нормальная ситуация, плату один раз собрали, в софт сразу, зная что есть на плате, заложили все параметры, настроили чтоб работало, встроили и забыли.
maxus
Народ, помогите!
Не запускается ФС из RAM... Юзаю самодельную плату похожую на RainBow и читаю активно heavy-online. От них же взял и образ ФС.
u-boot> bootm 10000000 10200000
## Booting image at 10000000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 932967 Bytes = 911.1 kB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
## Loading Ramdisk Image at 10200000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 1807723 Bytes = 1.7 MB
Load Address: 20288000
Entry Point: 20288000
Starting kernel ...
Linux version 2.6.20 (root@linux) (gcc version 3.4.6) #9 Tue May 15 21:27:29 EEST 2007
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0003177
Machine: Router-board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 180 MHz, master 60 MHz, main 20.000 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists. Total pages: 16256
Kernel command line: root=/dev/mem initrd=0x20288000,0x30000
AT91: 96 gpio irqs in 3 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 62732KB available (1692K code, 152K data, 88K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 1024)
TCP reno registered
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 192K
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
at91_spi: Baud rate set to 5000000
AT91 SPI driver loaded
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
RAMDISK driver initialized: 8 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
LXT970: Registered new driver
LXT971: Registered new driver
at91_ether: Your bootloader did not configure a MAC address.
eth0: Link now 100-FullDuplex
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:00:00:00:00:00)
eth0: Intel LXT971A PHY
physmap platform flash device: 01000000 at 10000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
RedBoot partition parsing not available
kobject_add failed for physmap-flash.0 with -EEXIST, don't try to register things with the same name in the same directory.
block2mtd: version $Revision: 1.30 $
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
VFS: Cannot open root device "mem" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
PrSt
Цитата(maxus @ May 18 2007, 19:31) *
Народ, помогите!
Кернел в пенике? - успакаивайте его 8)
по теме...
Вызывает подозрение Вот эта строка...
чтото мне подсказывает что - там нужно не 30000 а 300000
тем более...
если 30000 - и Вы хотите пощюпать busybox - не удивительно....
maxus
Увеличил размер диска:
RAMDISK driver initialized: 8 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Передал initrd больше места:
Kernel command line: root=/dev/mem initrd=0x20288000,500000
Смущает это:
Образ диска ведь запакован, и что-то не видно надписи (как в ядре), что он распаковывается. Или я что-то не понимаю?.. Может при компиляции ядра надо указать что-то еще кроме CONFIG_BLK_DEV_RAM, CONFIG_BLK_DEV_INITRD и CONFIG_EXT2_FS?
astro
Проверяйте переменные окружения, всё должно работать.
(сейчас нет rainbow под рукой, лог из ucrouter, для дополнения так сказать)
Если собирать по инструкции от heavy, то должно получаться так:
boot 1.0 32Mb 45MHz (Jan 25 2005 - 01:40:16)
SDRAM Test...
Ok
Uncompressing image...
Done
U-Boot 1.1.1 (Sep 14 2006 - 17:46:55)
U-Boot code: 20F00000 -> 20F1BD8C BSS: -> 20F206A4
RAM Configuration:
Bank #0: 20000000 32 MB
AMD: 29LV160B (16 M, bottom sector)
Flash: 2 MB
DataFlash:AT45DB321
Nb pages: 8192
Page Size: 528
Size= 4325376 bytes
Logical address: 0xC0000000
Area 0: C0000000 to C0007FFF (RO)
Area 1: C0008000 to C001FFFF (RO)
Area 2: C0020000 to C0027FFF
Area 3: C0028000 to C041FFFF
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth: setting MAC address to 12:34:56:78:9a:bc
PHY: RTL8201(cool.gifL detected
Link: cable disconnected
MAC: error during MII initialization
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 20a00000 ...
Image Name:
Data Size: 915757 Bytes = 894.3 kB
## Loading Ramdisk Image at 20c0000
Image Name:
Data Size: 1824589 Bytes = 1.7 MB
Starting kernel ...
Linux version 2.6.16 (root@sunny) (gcc version 3.4.6) #1 Thu Apr 26 15:00:56 MSD
2007
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
Machine: uCrouter
Clocks: CPU 179 MHz, master 44 MHz, main 18.432 MHz
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/ram rw initrd=0x20288000,0x500000 ramdisk_size=50
00 console=ttyS0,115200 mem=32M
AT91: 128 gpio irqs in 4 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Memory: 32MB = 32MB total
Memory: 25332KB available (1508K code, 339K data, 88K init)
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5120K
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
AT91 Real Time Clock driver.
AT91 Watchdog Timer enabled (5 seconds, nowayout=1)
at91_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a AT91_SERIAL
at91_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffc4000 (irq = 7) is a AT91_SERIAL
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 5000K size 1024 blocksize
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 10-HalfDuplex (12:34:56:78:9a:bc)
eth0: Realtek RTL8201(cool.gifL PHY
physmap flash device: 200000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
number of CF
at91_dataflash: AT45DB321B detected [spi0] (4325376 bytes)
Creating 3 MTD partitions on "AT45DB321B.spi0":
0x00000000-0x00042000 : "bootloader"
0x00042000-0x0014a000 : "kernel"
0x0014a000-0x00420000 : "filesystem"
at91_cf: irqs det #64, io #0
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 23, io mem 0x00300000
usb usb1: Product
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.16 ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: at91
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
udc: at91_udc version 8 March 2005
i2c /dev entries driver
at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
TCP bic registered
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 88K
init started: BusyBox v1.1.2 (2006.05.05-15:29+0000) multi-call binary
Starting system...
usb 1-2: new low speed USB device using at91_ohci and address 2
Configuring loopback interface...
usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
Configuring eth0: 192.168.2.77...
Starting telnetd...
BusyBox v1.1.2 (2006.05.05-15:29+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[root@arm /]$usb 1-2: device descriptor read/64, error -110
usb 1-2: new low speed USB device using at91_ohci and address 3
usb 1-2: new low speed USB device using at91_ohci and address 4
usb 1-2: device not accepting address 4, error -110
usb 1-2: new low speed USB device using at91_ohci and address 5
usb 1-2: device not accepting address 5, error -110
[root@arm /]$dmesg
2007
Machine: uCrouter
On node 0 totalpages: 8192
DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:1
DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:0
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists
Calibrating delay loop... 89.70 BogoMIPS (lpj=448512)
at91_ohci at91_ohci: starting AT91
drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
at91_ohci at91_ohci: resetting from state 'reset', control = 0x0
at91_ohci at91_ohci: OHCI controller state
at91_ohci at91_ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
at91_ohci at91_ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
at91_ohci at91_ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
at91_ohci at91_ohci: intrstatus 0x00000044 RHSC SF
at91_ohci at91_ohci: intrenable 0x8000001a MIE UE RD WDH
at91_ohci at91_ohci: hcca frame #0005
at91_ohci at91_ohci: roothub.a 02000202 POTPGT=2 NPS NDP=2(2)
at91_ohci at91_ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
at91_ohci at91_ohci: roothub.status 00008000 DRWE
at91_ohci at91_ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
at91_ohci at91_ohci: roothub.portstatus [1] 0x00000100 PPS
at91_ohci at91_ohci: created debug files
usb usb1: default language 0x0409
usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: AT91 OHCI
usb usb1: uevent
usb usb1: device is self-powered
usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
usb 1-0:1.0: uevent
hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 1-0:1.0: standalone hub
hub 1-0:1.0: no power sw
hub 1-0:1.0: global over-current protection
hub 1-0:1.0: power on to power good time: 4ms
hub 1-0:1.0: local power source is good
hub 1-0:1.0: no over-current condition exists
hub 1-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0000
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP reno registered
TCP bic registered
hub 1-0:1.0: state 7 ports 2 chg 0000 evt 0004
at91_ohci at91_ohci: GetStatus roothub.portstatus [1] = 0x00010101 CSC PPS CCS
hub 1-0:1.0: port 2, status 0101, change 0001, 12 Mb/s
hub 1-0:1.0: debounce: port 2: total 100ms stable 100ms status 0x101
at91_ohci at91_ohci: GetStatus roothub.portstatus [1] = 0x00100303 PRSC LSDA PPS
PES CCS
at91_ohci at91_ohci: urb c18a0c00 path 2 ep0in 5ec20000 cc 5 --> status -110
PES CCS
at91_ohci at91_ohci: urb c18a0360 path 2 ep0in 5ec20000 cc 5 --> status -110
PES CCS
PES CCS
PES CCS
PES CCS
PES CCS
at91_ohci at91_ohci: urb c18a0360 path 2 ep0out 5ec20000 cc 5 --> status -110
PES CCS
[root@arm /]$
PrSt
Вот же, Вам ниже написали, смотрим как там
тоесть не
а
maxus
Спасибо всем, помогло! Я потом сделал запуск сразу с флешки: root=/dev/mtdblock1 и т.д... Ни у кого с Ethernet проблем не было? Если кабель высунут при запуске, то u-boot пишет:
а ядро пишет:
eth0: Link down.
И потом, сунув кабель, все равно пинги не ходят. Получается, потом линух не анализирует активность интерфейса? Я использую LXT971A.
PrSt
на этот месадж не обращайте внимания!
а вот если при u-bootе кабель не вотткнут - езернет не проинициализируется
ну и соответсвенно в линуксе он будет down
пробуйте в линуксе
ifconfig down
вставить шнурок
ifconfig up
должно помоч!
maxus
Спасибо, помогло!
Но, согласитесь, это не выход. Должен быть механизм автоматического определия наличия линии и поднятия интерфейса. На обычных PC мы же не набираем каждый раз ifconfig up, а интерфейс подымается автоматически. Наверно в драйвер надо добавить что-то?
IPS Driver Error
IPS Driver Error
