Полная версия этой страницы: ШИМ-инвертор в качестве активного фильтра
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Фесарий
Может быть кто-нить занимался алгоритмами управления ШИМ-инвертором для использования его в качестве активного фильтра гармоник. Отзовитесь, особенно если есть физическая реализация на DSP.
Builder
А это не то-же самое, что фильтры на системах с переменной структурой?
Фесарий
Похоже, что совсем не из той области. Речь идет о мощном мостовом трехфазном инверторе, который подключается к нагрузке, потребляющей несинусоидальный ток. На выходе инвертора с помощью ШИМ-управления создаются гармоники тока, противоположные по фазе высшим гармоникам, создаваемым нагрузкой. В результате суммарные токи, потребляемые связкой инвертор+нагрузка, по каждой из фаз оказывается близкими к синусоиде. Что хорошо.
Alex-GTU
В интеренте есть сайт, на сайте программа, в программе примеры, в примерах - active filter.
www.powersimtech.com, но стоит программа 12000 европейских рублей. Пример - много связей и элементов - не работает. Прога - демка.
Найдете крак или легальную, сообщите, пожалуйста.
