Полная версия этой страницы: ODB++ из Mentor Board Station
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
vin
Здравствуйте коллеги!
Подскажите как экспортировать из Mentor Board Station
данные в формате ODB++ ?
Заранее Спасибо!
fill
Заранее Спасибо!
Ставить Board Stn. не хочется для проверки, но должен быть инсталлирован траслятор.
Symptoms
Why is the File > Export > ODB++ Menu Greyed Out?
File > Export > ODB++ is greyed out. This prevents access.
Solutions
For EN software versions up through EN2004
To get the Menu for Export ODB++ to highlight, first make sure
the software is loaded and that you have the following environment
variables set as shown below:
Software is installed at: /your_path/mbs2odb
setenv MBS2ODB_DIR /your_path/mbs2odb
setenv SHLIB_PATH /your_path/mbs2odb
Now the menu highlight in FabLink.
For the EN2004.1 release (also known as EN2004 Spac1) the mbs2odb translator is included in the pkgs area for FabLink. The ODB++ translator no longer needs to be loaded separately and setup via the environment variables.
However, if the user environment still has the environment variables defined to the external version of the mbs2odb translator, from an earlier release, the environment variable location will over ride the pkgs/Fablink area and FabLink will use the copy of the translator in the environment variable specified location.
Environment
FabLink
ODB++
vin
Solutions
Работа сделана в EN2002. В нем действительно транслятора нет.
Подскажите, где взять транслятор mbs2odb или EN2004, где он включен.
Спасибо!
fill
Solutions
Спасибо!
Строчку выше внимательно прочитайте
