Полная версия этой страницы: Разводка LVDS
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Adlex
Доброго всем времени суток! Первый раз развожу LVDS и прошу совета.
Согласно теории цепи LVDS должны быть максимально одинаковые по длине и топологии, достаточно удалены от соседних (расстояния делал по рекомендации AN Альтеры) и рядом с приемником должен стоять терминирующий резистор. Все очень просто и ясно. НО при реальной разводке, естественно, что-то где-то немного по другому. Вот и не могу решиться, чем пожертвовать, а что, как приоритеное соблюдать очень жестко. Длина проводников между приемником и передатчиком ЛВДС где-то около 40 мм, шаг выводов чипов приемника 0,5 мм (Альтера, Циклон 2). Терминирующие резисторы 0603. Если ставить на этой же строне, раздвигаются дорожки, да соседние очень близко, места мало даже при этом размере резистора. Переходить на другой слой - переходное, то же не фонтан. Может кто-то может дать пример своей, проверенной трассировки LVDS, буду очень благодарен, и тоже может чем-нибудь пригожусь.
С уважением и наилучшими пожеланиями
3.14
Сейчас отлаживаю плату на которой ходит LVDS (см. рисунок), то же в первый раз smile.gif
LVDS идет с сериализаторов для XGA панелей, частота 60*7 МГц.
В общем, как сейчас считаю, это я зря этим так заморачивался для данных частот - выравниванием длин между парами и (пришлось в ручную) длин внутри пар.
Проверял работу до 20 метров на сетевом кабеле 5е категории, пришлось в ручную длины пар коректировать.
