Полная версия этой страницы: Термопинцет
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Mirabella
Уважаемые коллеги!
Купили термоптинцет QUICK989 , но нет на него никаких бумаг.
Подскажите распайку соединителя, напряжение питания и потребляемый ток.
Благодарю.
m_y
Напряжение питания 24В, мощность 50Вт. Для работы с ним нужна наяльная станция - похоже у вас ее нет раз вы спрашиваете о распайке соединителя.
One
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 16:22) *
... термоптинцет QUICK989 , но нет на него никаких бумаг.
Подскажите распайку соединителя, напряжение питания и потребляемый ток...
у меня тоже такой, в Платане покупал, пользуюсь почти два года ...
определял цоколевку выводов и параметры сам, хотя в паспорте
прописано именно 24В 50Вт ...
на самом деле нагревательный элемент (два керамических стержня,выводы соединены параллельно)
имеет в холодном состоянии (при комнатной температуре) сопротивление около 2 Ом (для сравнения: паяльник от станции QUICK968 имеет сопротивление нагревателя при комнатной температуре около 22Ом),
а вместо термопары, керамические нагреватели содержат, похоже, терморезистор, сопротивлением
около 46 Ом и на соединительную колодку выведены концы только от одного терморезистора ....
рабочая температура жала(260-290 град.Цельсия) у моего экземпляра термопинцета
получалась при напряжении питания 11В-12,5В;
при этом, потребляемый ток в этом рабочем режиме, находился в диапазоне 2А-2.5А,
а сопротивление терморезистора имело величину 150Ом - 160Ом
выше 290 град.Цельсия я его не грел - не было такой необходимости ...
Если такой экземпляр запитать от напряжения 24В, то начальный ток будет порядка 12А !!!
сомнительно, что он выдержит такой ток больше нескольких мгновений ...
Даже при напряжении 10В начальный ток имеет величину около 5А !
китаец, однако ....
Mirabella
К One:
Уважаемый ONE !
Благодарю за исчерпывающую, крайне полезную для меня информацию.
Mitek
Mirabella
Хотелось бы у вас узнать, как работает данный термопинцет, есть ли нарекания и вообще что к чему(удобно ли в работе и т.д.)?
Планирую купить термопинцет к своей станции( с целью экономии ест. не покупая базовый блок к пинцету), вот есть интерес к данному пинцету ...
