1. Почему при автоматической расстановке элементов на плате не производится вращение элементов. Т.е. как элемент был ориентирован перед autoplacement, так он и устанавливается на плату.
2. Каким образом можно определить автоматическую установку тех или иных элементов на разные стороны платы.
3. Если часть элементов перед autoplacement перенести на обратную сторону платы, то после размещения зазор между корпусами элементов, отределенный в Design Rules, сохраняется и для элементов на разных сторонах. Другиме словами, есть SMD компоненты с разных сторон платы. При авторазмещении PADS выстраивает зазоры между ними, как будто они на одной стороне.
4. Если я правильно понимаю, при создании Design Rules по иерархии правила default имеют низший приоритет, чем Component. Тогда почему при определении зазоров PAD-Copper для компонента это поле не активно, и используются значения, установленные в default.
5. Если необходимо при выводе на перьевой плоттер (в формате HPGL) сформировать несколько копий плат (плата маленькая и на листе нужно разместить сразу четыре (2х2) копии платы), то каким образом это лучше сделать. Для программы сверловки это делается просто. В модуле САМ ставится количество рядов и количество колонок плат и зазоры между ними. А вот как это сделать для плоттера HP-7580. Можно конечно прямо в проекте скопировать нужное количество плат и плюхнуть их рядом на нужном расстоянии доуг от друга. Но. Простое копирование или создание reuse не получаеся, т.к. из копии почему то выпадает контур печатной платы и полигоны. Приходится добавлять все это для каждой копии вручную.
