Цитата(Сергей Борщ @ Jul 22 2006, 16:43)
Скорее всего в аккумуляторе есть и схема защита от перезаряда/переразряда, но лучше в этом убедиться.
Можно ли в этом убидится экспериментально и как?
Цитата(sup-sup @ Jul 22 2006, 16:50)
Аккумулятор, скорее всего, литий-ионный.
Максимальное напряжение заряда у одного аккумулятора 4.1-4.2 В, значит у Вас, может быть, сдвоенный, то есть 8.2-8.4 В.
Заряд может быть током 0.2-0.5 от емкости, но может быть и выше, если допускает производитель.
Температура заряда обычно от 0 до 45 по Цельсию. Если не в пределах, заряжать нельзя.
После заряда до максимального напряжения нужно его держать пока ток заряда не уменьшится в 5-10 раз, потом заряд надо полностью отключить.
Лучше взять один из контроллеров, например BQ2057 или можно поискать.
И если нужна безопасность, то нужна полная документация на аккумулятор, где производитель все прописывает, в том числе и Ваши вопросы.
Полный разряд не нужен и недопустим. У литий-ионного аккумулятора памяти нет. Его можно подзаряжать с любого уровня разряда. Но он не любит ни перезаряда ни переразряда (это вольт 6 примерно).
К сожалению BQ2057 у нас нет в продаже. Есть LTC4054ES5-4.2 и LP3947ISD-51, но они от 4 до 6В
Придется делать на ATTINY 15 используя ШИМ и АЦП.
Нащел описание AVR450 на русском
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR450.htm
