Полная версия этой страницы: Простейшая плата для AT91RM9200?
sK0T
Кто подскажет с чего начать? Интересует минимальный набор обвязки для запуска на 200MIPS с минимальными возможностями (светодиодиком помигать например, с ПЛИС-иной связаться). Интерфейсик для прошивки и тому подобное.
Alexey_l
А в какую сумму хотите уложиться?
undi
200mips у него вещь достаточно относительная, все равно шина быстрее 80mhz не работает. Но кэш инструкций выручает сильно.
dch
AT91RM9200, светодиод, источник питания, два кварца,
интерфейсная микросхема 232, медный провод, паяльник
Внутрення SRAM есть, можно уже грузиться и мигать
DPL
А есть какие-нибудь практические данные по его производительности при выполнении реальных задач? Как бы это оценить?
undi
[/quote]
[/quote]
Да сами бьемся уже третью неделю, и ясности получить не можем. Например, переброска экрана из RAM в видеоRAM командами LDRM-STRM по 8 регистров сразу, наверное, на порядок получается производительней, чем по 1 регистру командами LDR-STR, хотя в цикле кроме них больше и нет ничего. При этом в первом случае, наличие включеного кэша инструкций дает меньший прирост скорости, чем во втором.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
