В компьютерном джойстике пришли в негодность сопротивления.Решил заменить оптическим датчиком.Схема датчика и принципиальная схема включения датчика и контроллера приложена.
Вопросы
1.Термостабильность схемы не устраивает.При изменении температуры корпуса транзистора средняя точка сильно плывет.Что можно сделать
2.Следует из первого.Можно ли использовать генератор тока на ОУ и повысит ли это термостабильность.
3.Как построить генератор тока на ОУ наиболее просто и красиво с учетом наличия только одного напряжения питания +5В
Точность данного устройства не высокая.Контроллер отсчивает мах 256 значений (8бит).
Возможно есть альтернативная схема включения подобного датчика.
Зарание спасибо всем откликнувшимся.
P.S
тему на форуме создаю впервые.До этого только только читал.
Не получается прикрепить архив.Поэтому переименовал в txt файл.Архив раровский самораспаковываюшийся ( .exe).Простите за неудобство.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
