Полная версия этой страницы: термодатчик ds1820
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
redfoxius
кто-нибудь может поделиться исходниками сколько-нибудь рабочей программы для работы с датчиком ds1820 (или ds18b20)? интересует вариант подключения без микроконтроллера.
собрал несколько схем подключения, представленных на http://sivantsov.chat.ru (точнее первую, вторую и четвертую+пятую), вот только найденными примерами программ для работы заставить датчики работать на них не смог.
впрочем, если не трудно, то поделитесь и схемами подключения датчика через микроконтроллер.
EugeNNe
На сайте http://www.3dnews.ru/ есть описание как подключать данный датчик к компьютеру.
Кроме того Dallas бесплатно, вроде бы как, предоставляет ПО (dll) для работы с устройствами
с протоколов 1 - Wire, видел что - то подобное на их сайте. Держи ещё статейку про это.
redfoxius
видел, есть у меня эта статейка. спаять предложенную там схему не получилось (транзистор bss138n настолько мелкая гадость, что я два спалил маломощным паяльником, а два потерял, случайно смахнув). программа, предложенная там, завелась и все же различает присутствие датчика через одну из схем. но на этом все и заканчивается - врет она безбожно.
спасибо, поищу. вся соль в том, что самостоятельно разрабатывать подобный софт мне еще не приходилось. вот и пытаюсь найти хоть что-нить работоспособное, на что можно опереться при написании программы.
EugeNNe
Я пользую подобные датчики совместно с микроконтроллером (в частности в данный момент подключал вы1821). Подключается элементарно(+, -, сигнал). Протокол обмена не особо сложный.
Для МК софт писать проще, в данном случае, чем для ПК. А вот уже потом МК передаёт данные в комп по RS232. А что имелось ввиду, когда говорилось о работе с датчиком без микроконтроллера? Можно его цеплять к ПК, а можно пользовать ПЛИС.
Barmaley67
Прошу прощения, может не в тему. Недавно работаю с DS1820, так вот что у меня произошло: купил 10 датчиков, подключил первый попавшийся (+,-,данные), подтягивающий резистор на 5,1кОм на шине данных, не работает (не читает индивидуальный номер, решил пробовать шаг за шагом) ни в какую. Второй, третий - тот же результат. Из десяти заработало только три. Уж и не помню по каким мотивам решил попробовать резистор на 30 кОм, заработало еще штуки четыре. И только при 100 кОм на шине заработали все датчики. Температуру показывают правильную. В чем причина? Может знает кто что я сделал не так. Заранее спасибо.
