snedelko
Aug 30 2006, 19:54
Купил плату PCI -> USB 2.0, для того чтоб флешка могла работать на нормальной скорости (у меня машина старая, мать: SOLTEK SL-75DRV2; ОС: XP SP2). Установил дрова, только вот флешка не видиться, а принтер работает. При подключении к родному USB 1.1 - все нормально. Какая может быть причина такой фигни?
не телепат, но уж очень похоже что на плате-расширители просто забыли перемычки запаять через которые подается питание на разъемы USB-Host'а: поэтому принтер работает, а т.н. bus-powered-device - нет.
еще одно предположение: по какой либо причине хост не может обеспечить ток питания, запрашиваемый флешкой на этапе инициализации по USB.
если мучает жажда познаний и желание докопаться до истины далеко - спаяйте гидру: питание на флеш от порта USB корневого хаба на мамке, а линии данных - с порта на карте расширения
+ опять таки - запрашиваемый флешкой ток питания можно просмотреть любой программой для работы с USB (получение сведений о подключенных дивайсах)
