А между BGA и BGA? Тут какие рекомендации/ограничения по расстояниям между корпусами?
А между BGA и BGA рекомендации следующие:
Стандарт IPC-7095A "Конструкция и внедрение процессов сборки с применением BGA" (Design and Assembly Process implementation for BGAs) гласит:
"6.1 Component Placement and Clearances.
It is recommended
that sufficient clearance (3 to 5 mm) be provided
around BGAs to facilitate rework. The high-end clearances
are recommended, especially for CBGA when using a step
stencil to deposit solder paste and using hot air for rework."
Что в переводе выглядит примерно так:
6.1 Установка компонентов и расстояния между компонентами.
Рекомендуется, чтобы вокруг корпуса BGA было достаточно свободного места (от 3 до 5 мм) для обеспечения ремонтопригодности. Особенно рекомендуется наличие значительного зазора для корпусов CBGA во время использования пошагового шаблона для нанесения паяльной пасты и использования горячего воздуха для ремонта.
Ну или примерно так.
А еще нужно руководствоваться рекомендациями разума и не заселять половину платы чипами, а другую половину - компонентами BGA. Все из-за той же теплоемкости.
Если есть проблемы с конструированием плат с применением BGA, смотрите стандарт IPC-7095. Очень рекомендую!! Там есть ответы на многие вопросы.
