Полная версия этой страницы: Вопрос по AT91R4008
Shedon
В даташите на это контроллер написанно что у него нет "Boundary Scan"
Not designed with Boundary Scan
, что это такое ? как я понял, это возможность смотреть сигналы на портах ????
Ещё, я планирую поставить на него, что-то типа uCOS-II, будет ли он на нём работать ? Вобще я бы выбрал AT91SAM7S64, но у него нет внешней шины данных, вобще интересно почему у большинства простых армов её нет ??? Очень много устройств подключаются по паралельному порту, и вешаются как память, так что теперь замому формировать RD, WR сигналы ???
gcc-user
Это означает, что Вы не сможете выполнять "граничное сканирование" (см. например, Introduction to JTAG Boundary Scan).
JTAG порт у него подключен к EmbeddedICE, так что отладка програм будет возможна.
Все очень просто: у малоногих контроллеров не хватает ног. Например, для 16-ти разрадной шины: 16 линий - шина данных, 18-20 - шина адреса, несколько CS, OE, WE. Итого нужно порядка 40 ножек (можно немного уменьшить это количество, ограничившись 8-ми разрядной шиной, и/или применяя совмещенную шину адреса/данных). У "простых" ARMов всего 48 - 64 ног. Контроллеры ARM c внешней шиной - 100 и более ног. Из малоногих ARMов с внешней шиной могу вспомнить, пожалуй, только S3F441FX - 64TQFP, 8-ми разрядная шина.
Shedon
Повашей ссылке "The page cannot be found"
Я тоже перевол, что это "граничное сканирование", но что это такое так и не понял...
В принципе 100 ног, тоже нормально лишь бы корпус не бга был, я нашёл один 100 ногий более менее подходящий это как раз AT91R4008, но что-то ему больно много перефирии требуется, типа контроллера сброса кварцевого генератора, и т.п.
Oldring
Это когда при тестировании отключают внутренности кристалла и дергают ноги микросхемы через JTAG как захотят.
