Цитата(andi1981 @ Sep 8 2006, 08:59)
При этом, этот переход все размазывает на СВЧ. Я хотел бы и этот участок возможно доработать при помощи трансформатора.Возможно ли такое????Поскольку в данном случае я даже оценить не могу что там происходит. Если есть идеи рад послушать.
Извините, уважаемый
andi1981, но мне показалось (не утверждаю, что я права), что основная проблема Ваша - в определении критерия достаточного согласования.
Вы говорите:
А как это? В чем это "размазывание на СВЧ" выражается?
Может начать с этого? Какой конечный результат от Вашего устройства должен быть?
Не думаю, что "уровень согласования"..
Что касается задачи о согласовании тракта , часть которого имеет переменные характеристики (или характеристики "в пределах", как у Вас), задача это не новая.
Она решается (в общем случае!) путем введения в тракт датчика КСВ.
При кажущейся простоте применительно к Вашему диапазону это будет неоправданно сложно.
А книжка по этому вопросу есть, правда сейчас могу по памяти сказать только название:
"Автоматическое измерение параметров СВЧ устройств"(?). Позже скажу точнее.
