Цитата(Vallen2006 @ Sep 15 2006, 15:41)
Цитата(and_pp @ Sep 15 2006, 12:07)
В настройках драйвера - точно можно. Или имелось ввиду изменение скорости из своего софта?
Изменить скорость нужно из своей программы, либо через командную строку.
могу посоветовать взять Regmon (www.sysinternals.com или www.winternals.com), затем вручную, в свойствах устройства, менять скорость и отследить изменение ключа в реестре у драйвера сетевого адаптера. (скорее всего путь будет такого вида: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services) затем можно менять программно этот ключ и, на всякий случай, перезапускать драйвер адаптера
Думаю в SDK/DDK должны быть описания таких действий... в крайнем случае можно поковырять исходники windows 2000 (только не уверен что туда попали исходники диспетчера устройств) или NT 4 (но там по моему все подругому
ЗЫ. Больше ничего в голову не приходит
