Цитата(ywg @ Mar 5 2007, 22:08)
>Не лучший выбор, ИМХО. Во-первых это жидкий флюс. Во-вторых - не для ручной пайки (отсюда и допустимая ядовитость.)
Если поизучать описания флюсов, то можно найти параметр рабочей температуры флюса. Большинство жидких и не жидких:-) флюсов предназначены для промышленности - работают при предварительном подогреве. Флюсы для ручной пайки активны при комнатной температуре, через это дороговаты. Купить флюсы для ручной пайки теперь в России практически невозможно, так как имеется содержание этилового спирта - Правительство РФ стоит на страже здоровья граждан!Ж-(
Вы, уважаемый
ywg, простите, либо учите матчасть, либо не пишите откровенную, мягко говоря, чепуху. Во-первых:
Samaron спрашивал именно про РУЧНОЙ флюс который активизирутся при нагреве (в данном случае феном). Оба посоветованных ему флюса именно к этой категории и относятся.
Во-вторых, к примеру, хороший РУЧНОЙ ЖИДКИЙ флюс IF-8001 без проблем покупается, например, в symmetron.ru (или это не РФ ?). Кстати, не безумно дорогой спирто-канифольный флюс не для ручной ли пайки? В ЭТОЙ же ветке это обсуждалось, кстати.
Флюсами для машинной пайки паяют в печке, волной и т.д. - там ВСЕГДА есть вытяжка. Флюсами для ручной - паяют руками. Поскольку руки имеют конечную длину, к ручным флюсам предьявляются дополнительные требования по составу припоя - в нем не применяют откровенно ядовитых веществ.
Рабочая температура флюса выбирается в зависимости от способа пайки - феном, ИК, с нижним подогревом и т.д. - высокая. Просто паяльником - может быть и комнатной. Если рабочая - комнатная, а паять феном - то флюс элементарно выкипает задолго до того, как начнет плавится припой при пайке феном. Собственно, именно этот случай автор вопроса подробно и понятно описывал.
ЗЫ: очень ценные для топика замечания по-поводу: "предназначены для промышленности" "этилового спирта", "через это дороговаты", "Правительство РФ на страже" - вообще, с Вашего позволения, не комментируются. Разве что осмелюсь посоветовать в спирто-канифольном флюсе использовать изопропиловый спирт - во избежании, так сказать
