Полная версия этой страницы: Контактная насадка к паяльнику или термофен?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Survivor
Что более щадяще для выпаиваемой микросхемы - контактная насадка/наконечник паяльнику или термофен?
ZZmey
Термовоздушная станция.
One
не так уж это и "адназначна" ...
ZZmey
При использовании термовоздушной станции тепло распределяется более равномерно, нежели при отпайке паяльником.
Survivor
А что удобнее для монтажника для выпайки корпуса PQFP208-0,5 ?
Насадка/наконечник к паяльнику или термофен?
На каком примерно расстоянии от выпаиваемой ( или запаиваемой ) микросхемы и как долго надо держать термофен ?
Чем обычно подцепляют микросхему при выпайке термофеном?
Если использовать насадку/наконечник к паяльнику, то легко ли потом очистить ноги корпуса PQFP208-0,5 от избытка припоя?
xemul
Если нет площадки-теплоотвода снизу корпуса, то насадкой быстрее, если есть - без подогрева платы с обратной стороны не обойтись. Греть можно и воздухом, и ИК.
Греют обычно обратную сторону платы. Рекомендуемые температурные профили для монтажа/демонтажа можно найти у производителя микросхемы.
Вакуумным пинцетом.
Врукопашную? Минута-две, но только на трезвую голову smile.gif.
Survivor
При использовании термофена с насадкой, соответсвующей типу PQFP корпуса,
в каких случаях греют обратную сторону платы под микросхемой?
А когда греют со стороны микросхемы?
sig58
Однозначно термофеном можно обеспечить более щадящий режим, а также немаловажно для микросхем боящихся электростатики, нет электростат. воздействия.
