Полная версия этой страницы: Проблема Artwork для Dymamic Shape
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Yoo
Создаю art (negative) и в нём на Dynamic Shape помимо Voida (для дырок) установленного в Global Dynamic Pаrams ->Clearances (DRC) , появляется их Antipad, установленный для этой дырки. Ё-моё как от них избавиться человеческим способом.
sergey.ho
стандартная процедура работы негативного шейпа не делать войд( освобождение вручную) вообще - он освобождает его по размеру антипеда автоматически.
но если хочеш избавиться от этого - переходи на обычный шейп динами - и тогда установки на освобождение шейпа по антипеду не будут релевантны - шейп будет освобождаться по клирансам
между ним и виа, педам, трейсом.
и можно уже будет добавлять тресы. усиливать соединения = терморелифы
Минус - увеличение размера файла и замедлени работы программы.
Еще совет - при производстве гербера в негативе - обезательно отмечать сурпрес анконекткед педс !
