Полная версия этой страницы: ARM 920T MMU
DIM
Люди, объясните по шагам как делать преобразование адресов.
Вконец запутался.
DIM
Цитата(Alex_2005 @ Jan 6 2005, 16:15)
Да
Опишу Проблему
Отладка AT91RM9200
Установлена SDRAM
Исполняюсь из FLASH
1. запись TTB некорректна - надо 0x21FFC000 (это SDRAM)
вижу 0x21F400000
таблица LEVEL ONE заполнена для 16section (1MB)- 1 16Мбайт SDRAM
DOMAIN Access "11" для доменов 15, 3, 2, 1
не кэшируются
после разрешения MMu значения сбрасываются в 0
обращение к памяти дает ошибку
Пробовал запустиь FCSE PID регистр со значением 1 (он стоит до MMU)
тоже ошибка обращения к памяти
В общем нужна помощь
Заранее спасибо
clazz
а примеры атмела не помогают?
www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=9063
www.atmel.com/dyn/general/tech_doc.asp?doc_id=9065
ну или сорцы линухи накрайняк
Oldring
IMHO если OS не поддерживает - лучше MMU не использовать
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
