Survivor
Sep 21 2006, 14:03
Какого размера нужна насадка "микроволна" для пайки микросхем с шагом 0.5 мм ?
1мм , 2мм или 3 мм ?
SergKov
Sep 22 2006, 22:04
Из личного опыта такие корпуса проще паять насадкой 3 мм. У 1 и 2 мм притяжение олова не очень. Однозначно ответить сложно, зависит насколько набита рука. Каждому своё. Эксперимент покажет правильный ответ. Удачи!
Shread
Sep 23 2006, 20:42
Пробовал лично все три способа. Если места на плате много, то 3мм удобнее. Иногда при очень тесном монтаже вообще удобнее паять обычным конусом(тока жала хорошие должны быть, например ERSA 832SD вариант почти на все случаи жизни). У нас монтажникам хорошо паяется жалами ERSA 832HD.
пройдите по ссылке.
