Полная версия этой страницы: Низкоуровневая работа с UART под Linux
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы
Johnson
Заранее извиняюсь, если пишу не в ту тему! Если это так прошу перенести тему куда нужно.
Вводная: есть устройство (Moxa UC-7408) с Montavista Linux (ядро 2.4) на борту. Процессор Intel XScale IXP-422 266 MHz. На борту на шине PCI имеется UART MU860 совместимый с UART 16C550C. Обслуживается драйвером от MOXA (mxser), исходники его есть в составе линукса, однако совпадает ли он с тем, что в устройстве - не знаю.
Задача: Изменить в UART регистр FCR с целью изменения RX trigger level.
Предполагаю, что надо пользовать что-то вроде outb(), но понятия не имею что брать в качестве адреса и вроде надо куда-то отражать память UART-та...
Может кто подскажет с чего начать?
Заранее спасибо!
Павел
P.S. Если кто знает форум где мне точно помогут (можно и англоязычный), то буду благодарен за наводку smile.gif
_artem_
Посмотрите могут ли коды ioctl() помочь Вам ?
http://www.easysw.com/~mike/serial/serial.html
документ может быть и неполный , поэтому надо бы ioctl() коды для Вашей конкретной версии linux'a посмотреть.
Johnson
Насколько я понял стандартные ioctl() позволяют многое, но не доступ к регистру FCR sad.gif
Т.е. просто так (как в виндах) настройками буффера не порулишь...
У MOXA есть несколько нестандартных, но из них пожалуй интересен только MOXA_GET_CONF он возвращает структуру
struct mxser_hwconf {
int board_type;
int ports;
int irq;
int vector;
int vector_mask;
int uart_type;
int ioaddr[MXSER_PORTS_PER_BOARD];
int baud_base[MXSER_PORTS_PER_BOARD];
moxa_pci_info pciInfo;
int IsMoxaMustChipFlag; // add by Victor Yu. 08-30-2002
int MaxCanSetBaudRate[MXSER_PORTS_PER_BOARD]; // add by Victor Yu. 09-04-2002
int opmode_ioaddr[MXSER_PORTS_PER_BOARD]; // add by Victor Yu. 01-05-2004
Из которой вроде можно получить адреса куда писать, но что дальше делать я не понимаю sad.gif
Вообще исходники драйвера можно найти в поиске на "mxser.c" "mxser.h" там даже видно как происходит запись в FCR, но одно дело драйвер, а другое программа...
_artem_
Если у Вас есть возможность перкомпилировать драйвер - добавьте свой ioctl код (если обработчик ioctl находится там) и программу его обработки туда (для записи в нужный Вам регистр).
Или же как Вы сами выразились писать напрямую. Но об этом методе я не знаю, наверно надо найти как адресовать регистр в адресном пространстве, и если есть memory protection, то и возможность его обхода.
Johnson
Возможность вроде есть, но нет уверенности, что они (MOXA) ничего не изменили в исходниках для этого девайса... Так что даже если все заработает, то все равно будет грызть червь сомнения, что что-то не так wink.gif
Да и если они прошивку обновят, не хотелось бы драйвер опять править... Короче не хочется быть зависимым от привратностей судьбы.
Вот вроде чего нарыл, попаду на работу проверю.
http://techpubs.sgi.com/library/tpl/cgi-bi..._html/ch07.html
Может и суппорт мохи чем-то более толковым разродится....
Пока они отрицают наличие RX trigger level вообще smile.gif Но я то вижу его работу...
