Полная версия этой страницы: IAR
viael
Блин ща крыша поедет.
Почему не компилится:
asm("IN R0,PIND");
(кстати это пример из мануала на компилер стр.95)
Пишет : Error[Og005]: Unknown symbol in inline assembly: "PIND" D:\newOS\main.c 18
Файл хидера для выбранного проца подключен и в функциях С PIND определен.
junoSynthesizer
если так необходимы ассемблерные команды, то почему бы не писать всё на асме? =) для этого и авр студия есть =)
ведь если берёшься за си, то наверняка для того чтобы облегчить себе жизнь или для придания программе универсальности?
по теме:
а строчки
unsigned char tmp = 0x00;
tmp = PIND;
компиляться?
viael
по теме:
а строчки
tmp = PIND;
компиляться?
Мне что в inline асемблерных вставках вместо имен SFR их адреса вручную прописывать?
singlskv
Можно прописать всего один раз в своем *.h :
#define _PORTD "0x0B" /* Data Register, Port D */
#define _DDRD "0x0A" /* Data Direction Register, Port D */
#define _PIND "0x09" /* Input Pins, Port D */
и т.д.
а использовать вот так
asm("IN R0,"_PIND);
andrvisht
Да, если они идут внутри C кода. Причина в том что в ioxxx.h они описаны как структуры, а не как конкретный адрес.
Выхода 2 либо определить как написали ранее либо делать отдельный модуль на асме и вызывать из него asm функции. Там с именами все в порядке.
Прилагаю небольшой перевод как делать Asm модули.
viael
Спасибо за перевод, но я уже прочел все это в оригинале и попробовал.Но мне не подходит этот вариант так как ассемблерная вставка вызывается как функция, а мне надо обязательно inline(соответствуящая прагма не помогла) sad.gif .
defunct
Можно поинтересоваться зачем вам это нужно?
Есть конкретная задача или просто в учебных целях?
Если первое, то неплохо бы ее изложить, т.к. asm вставки в C-шной функции:
1. далеко не единственое решение;
2. идеологически неправильное решение.
viael
