Полная версия этой страницы: MPEG4 encoder
_andrew_
Добрый день.
Меня интересует вопрос, наскольно реально сделать енкодер на fpga. если ко занимался этим вопросом, то во что выливается проект(по объему, частоте, какой кристал юзали)
des00
Цитата(_andrew_ @ Oct 2 2006, 02:02) *
Добрый день.
по вашему вопросу ATEME же сделали полный энкодер, правда стримы так и не показали.
вроде как на 10 ти стратиксах топовых ......
а вообще от параметров зависит, и все таки арм7 ку лучше рядом поставить, для пакетирования в NAL юниты smile.gif
IPI
Реально, для SD картинки должно хватить 200Mhz
И абсолютно верно - лучше иметь процессор в составе
Гибче и проще девелопить FPGA
_andrew_
10 стратиксов, еще и арм...
видимо нет смысла заниматься... у нас сейчас пнх один работает, справляется вроде, чуствую на fpga получется дороговато. жальsad.gif
des00
блин опять, двадцать пять. говорю же от параметров зависит
у атеме 1080HD h.264 с мультиреференсом в реалтайме, мейн профайл с кабаком и деблоком. и вроде как в 30 мегабит жмут.
назовите параметры энкодера. Разрешение, фпсы, параметры кодирования (особено требования к МЕ), выходной битрейт и т.д.
может быть у вас на PNX ксе CIF жметься. такой можно и в спартан 1600е положить, а если постараться то и в 1200 ый, а вместо проца микроблейз использовать.
_andrew_
на входе d1(720x480), фпс 30, битрэйт 2.5 мегабита
на счет me надо уточнить
des00
720*480/16*16 = 1250 макроблоков*30 => 40500 макроблоков в секунду => 24.69мкс на макроблок,
берем запас на интерконнект 30 % получаем ~17мкс.
на частоте 133 МГц у вас будет 2261 такт на макроблок. при грамотном построении конвейера этого достаточно что бы сделать все задачи, пологаю что можно все решить и на более низкой частоте, порядка 50-60МГц, при разумном объеме. Вариантов построения энкодера достаточно много.
Но, разработка будет вам стоить дорого %)
IPI
Топового StratixII должно хватить, или Virtex 5
для базовых профайлов D1 конфигурации
des00
хмм это как из пушки, по воробьям.
Для справки фирма CAST представляет d1 базилайн энкодер h.264 всего на 13 килослайсов, если ему поднять немного частоту, то думаю можно в 10к уложиться.
