Полная версия этой страницы: Подключение к контактной площадке
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
TeXnic
Существует плата с шириной проводников 1мм на которой находятся элементы 1206 и 0805. По IPC-7351 требуется подключения широких проводников к контактным площадкам осуществлять через тонкий проводник.
При подключении проводника к контактной площадке его ширина меняется на Min Width только в том случае если он был шире площадки. Устанавливал опцию Expand Trace, пробовал различные значения ширины, но это не помогает.
Как можно сделать так, чтобы его ширина всегда при подключении становилась минимальной? Или есть ли какие-либо способы автоматически уменьшить ширину проводника в местах подключения?
P.S. Топология разрабатывается Expedition PCB 2005
fill
Самое простое - нарисуйте вокруг КП Rule_Area с правилом нужной ширины трасс. Можете прямо внутри Cell.
TeXnic
Спасибо! Долго конечно библиотеку переделывать, но это все же лучше чем руками ширину каждый раз менять
fill
Не понял почему долго, ведь эти корпуса по 2 ножки - работы на пару минут.
Если для др. корпусов с большим кол-вом ножек, то есть команда копирования в матрицу, например как в http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Array_via.avi
Daniil anim
Уважаемый TeXnic, смысл написанного в стандарте заключается не в том, чтобы подходили тонкие проводники, а в том, чтобы к обеим площадкам дискретных элементов подходили трассы ОДИНАКОВОЙ ширины.
При такой трассировке нагрев выводов и соответствующих конт. площадок будет равномерным. Следовательно ИСКЛЮЧИТСЯ эффект "надгробный камень", возникающих из-за непропая одного из выводов дискретного элемента.
Удачного проектирования!
