Подскажите как подвести сигнал с инфрактасного датчика(pyr) к АЦП микроконтроллера. Какой сигнал получается сразу после датчика и как его можно усилить. Если можно, подскажите модель датчика и схему его подключения к АЦП. Планируется детектор движения.
veter
Oct 4 2006, 14:40
pyr это пироэлектрик? дело в том, что пироэлектрики бывают разных типов. от простого кристалла, до встроенной схемы усиления.
Androliz
Oct 5 2006, 07:13
PYR - Pyroelectric Infrared Sensors - инфракрасный датчик(датчик теплового излучения). В себе усилителей не содержит. Например Murata IRA-E900ST1. Какой сигнал у него на выходе при наличии движения(и отсутствии). Каким образом его можно усилить?
спасибо за ссылку(помогло). Допустим, сигнал на выходе датчика известен. Как его правильно усилить и подать на вход АЦП. На схеме с сайта производителя используются 2 инвертирующих оп. усилителя с конденсатором, диодом и резистором в цепи ОС. Для чего конденсатор и диод. зачем между усилителями включен конденсатор.
