Полная версия этой страницы: Активное симметрирующие устройство
НЕХ
Обыкновенная директорная антенна с петлевым вибратором (выходное сопротивление порядка 240 Ом). Есть желание вместо полуволнового шлейфа или трансформатора использовать транзисторы. Антенна должна принимать телесигнал ДМВ диапазона и компенсировать потери в фидере. Обеспечит ли широкополосное согласование обыкновенный дифференциальный каскад или есть более оригинальные решения? Как согласование по шумам? Что применить BFP640 или какой-нибудь MESFET?
proxi
По идее ОК,даже такая конструкция смутно вспоминаю уже описывалась,только сигнал нужно снимать
с одного из коллекторов транзисторов если хотите не симметричный выход.
НЕХ
Дает ли эта схема преимущества перед ТДЛ для согласования?
А стоит ли вводить регулируемую положительную обратную связь для регенеративного усиления?
Есть ли IC для преобразования СВЧ диф. сигнала к обычному?
proxi
Специальных не встречал.Нет времени просимулировать в Genesys.Не надо никакого регенеративного
усиления.Транзисторы BFP 640 хороши ,включи их в схеме дифкаскада ,пропусти по каждому 10ма ,не
забудь что эта серия SI/GE довольно низковольтна 4-5V, в коллектор 75 Ом и на кабель.Получишь
G~ 12dB Fш ~ 1.5dB это приблизительно.
