Полная версия этой страницы: Функциональный преобразователь
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
SMaster
Задача следующая: Имеется аналоговый сигнал X, на выходе устройства необходимо получить аналоговый сигнал Y=f(X). Необходимая полоса - не менее 3МГц. Функция f() должна задаваться внешним микроконтроллером. Точность не менее 0.1%. Также необходимо уметь ее менять с помощью внешнего контроллера в режиме реального времени с частотой герц эдак 10-100. ФП необходим для имитатора солнечной батареи - формирует ее вольтамперную характеристику, которая может меняться при входе в тень, выходе из нее, при попадании в батарею метеорита, кометы, атомной бомбы и т.д.
Я вижу следующие варианты решения:
1. DSP. DSP должен иметь быстрые ЦАП и АЦП (минимум 10-разрядные). Затруднения в этом случае - цена и отсутствие опыта работы с DSP.
2. АЦП - контроллер - ЦАП. Вариантов работы контроллера здесь несколько. Первый - контроллеру функция передается в виде кусочно-ломанной, он считывает данные АЦП, высчитывает значение функции, и выдает его на ЦАП. В этом случае требуется выкокая производительность (не забываем об общении с внешним контроллером для получения новой функции). Второй - контроллеру передаются значения функции во всех 1024 точках, тогда значение с АЦП является неким адресом в памяти, откуда берется значение функции и передается на ЦАП. В этом случае надо более 2Кб памяти данных и опять же достаточная производительность.
3. АЦП - память с параллельным интерфейсом - ЦАП. Здесь ставим две памяти параллельно и пока одна работает, в другую заливаем значения новой функции. Здесь нужно подобрать элементы, которые хорошо будут друг друга переваривать. Этим вопросом пока не занимался.
Какие у вас будут предложения/замечания по данному вопросу?
Iouri
посмотрите в сторону фпга те фп будет сделан nа
фпга, а фпга управляется через микроконтролер
almay
Не совсем понятно зачем нужен АЦП, если все можно задать через ЦАП
_artem_
Вариант 3 будет легче всего. Надо бы Вам поисследовать озу с двойными портами. В интернете ишите "dual port ram". Навскидку - CY7C026АВ. Время доступа - 25 наносек, полностью разделенные порта адресов и данных 16 Кило на 16 бит. и маломошный контроллер типа авр или мавр). Правда вешь немного дорогая на digikey 16 баксов. Может быть модель и подешевле можно найти?
