Полная версия этой страницы: Проблема с UART SAM7X256
Alexey V.
Отладочная плата: AT91SAM7X-EK
Запускаю УАРТ (9600, 8,1, без четности) (прерывание RXRDY), в обработчике прерывания заворачиваю данные.
Запускаю TESTCOM. Первые секунд десять все идет отлично (что отправили, то и получили), затем контроллер подвисает (причем, блок уарта продолжает работать, но раз в секунду теряя 1 символ). Такое ощущение, что где-то что-то переполняется...
код иницииализации уарта:
void InitUart(void)
    //отключаем пины USART0
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = PA1 | PA0;
    AT91C_BASE_SYS->AIC_SVR[AT91C_ID_US0] = (INT32U) UartIrqHandler;
    //растановка приоритета прерывания
    AT91C_BASE_SYS->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = 0x63; // SRCTYPE=1, PRIOR=3. USART 0 interrupt positive edge-triggered at prio 3 //0x02;
    //разрешение прерывания по Timer 1
    AT91C_BASE_SYS->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_US0);
    AT91C_BASE_SYS->AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_US0);
    *AT91C_US0_BRGR = 625;
    *AT91C_US0_MR = 0x000808C0; // Normal mode, 1 stop bit, no parity, async mode, 8 bits, MCK.
    *AT91C_US0_IDR = 0xffffffff; // Disable all USART interrupts
    *AT91C_US0_IER = AT91C_US_RXRDY;
    *AT91C_US0_CR = AT91C_US_RXDIS | AT91C_US_TXDIS;
    *AT91C_US0_CR = 0x0000010c; // Reset status bits, reset rx/tx.
    *AT91C_US0_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN;
    *AT91C_PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_US0);
код обработчика прерывания:
void UartIrqHandler(void)
    INT8U Tmp = *AT91C_US0_CSR;
    INT8U Data;
    //AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 0;
    //AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR  = (1 << AT91C_ID_US0);
    Data = *AT91C_US0_RHR;
    do
    } while ((Tmp & 0x02) == 0);
    *AT91C_US0_THR = Data;
    Main.Led1Blink = 1;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;            // Signal end of interrupt
aaarrr
По-моему, у Вас прерывание объявлено неправильно.
Alexey V.
Но работает... меня смущает только
эту строчку взял из одного примера, но не совсем понял зачем там цифра 6 smile.gif ()
aaarrr
Я имел в виду это: void UartIrqHandler(void) - нет модификаторов, указывающих что это прерывание.
Вместо 6 можно с тем же успехом написать 2.
А вот работа по фронту, а не по уровню, может привести к пропуску прерываний.
Alexey V.
переделал так:
__irq __arm void UartIrqHandler(void)
теперь посылаю с компа один символ, а в ответ начинает постоянно приходить этот символ (соответственно все остальное подвисает)
aaarrr
Странно, у меня этот код выполняется нормально. А другие прерывания от UART'а точно выключены?
Alexey V.
Кроме этих двух функций уарт больше нигде не упоминается (кроме непосредственно вызова InitUart)...
vmp
У тебя AT91C_US0_CSR два раза считывается - первый раз в объявлении tmp, второй раз - в цикле.
SpiritDance
какой компилятор-то вообще? Если ИАР, то сишному обработчику не нужно никаких модификаторов и AIC_EOICR = 0, так как у него собственно обработчик находится в стартапе, а сишные подпрограммы являюится по сути callback- функциями которые он вызывает. Недавно сам напоролся на похожий трабл, только с USB, заработало вот с таким кодом обработчмка IRQ:
IRQ_Handler_Entry:
//           ldr          pc, AT91C_AIC_IVR
;- Manage Exception Entry
;- Adjust and save LR_irq in IRQ stack
    sub         lr, lr, #4
    stmfd       sp!, {lr}
;- Save r0 and SPSR (need to be saved for nested interrupt)
    mrs         r14, SPSR
    stmfd       sp!, {r0,r14}
;- Write in the IVR to support Protect Mode
;- No effect in Normal Mode
;- De-assert the NIRQ and clear the source in Protect Mode
    ldr         r14, =AT91C_BASE_AIC
    ldr         r0 , [r14, #+AIC_IVR]
    str         r14, [r14, #+AIC_IVR]
;- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode
    msr         CPSR_c, #ARM_MODE_SVC
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
    stmfd       sp!, { r1-r3, r12, r14}
;- Branch to the routine pointed by the AIC_IVR
    mov         r14, pc
    bx          r0
;- Manage Exception Exit
;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
    ldmia       sp!, { r1-r3, r12, r14}
;- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode
    msr         CPSR_c, #I_BIT | ARM_MODE_IRQ
;- Mark the End of Interrupt on the AIC
    str         r14, [r14, #AIC_EOICR]
;- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack
    ldmia       sp!, {r0,r14}
    msr         SPSR_cxsf, r14
;- Restore adjusted  LR_irq from IRQ stack directly in the PC
    ldmia       sp!, {pc}^
а в чем собственнно был косяк старого кода так и осталось непонятым. sad.gif
и про AT91C_US0_CSR тоже верно замечено
aaarrr
Раз уж пошла такая пьянка, то всю конструкцию:
    do
следует заменить на:
    while((*AT91C_US0_CSR & 0x02) == 0);
только сути дела это никак не меняет.
EugeneB
Зачем изобретать велосипед. Берешь пример с атмела по обмену USART, там все написано правильно, и на основе этого пишешь свое(только обработчик прерывания в стартапе подправить).
А как у тебя данные передаются? Пинг-понг?
к примеру лучше так
void InitUart(void)
UINT status;
status = us->US_CSR;
status &= us->US_IMR;
if ( status & AT91C_US_RXRDY )
*AT91C_US0_IER = AT91C_US_TXRDY;
*AT91C_US0_IDR = AT91C_US_RXRDY;
if ( status & AT91C_US_TXRDY )
*AT91C_US0_IDR = AT91C_US_TXRDY;
Alexey V.
Спасибо, буду пробовать
