Полная версия этой страницы: EEPROM для PLX PCI9054
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Super_Electric
- Подскажите что обычно ставят?
- Чем прошивают?
- Будет ли работать (инициальзироваться на PCI) контроллер без EEPROM или с пустым EEPROM?
Что сделал я:
- поставил M93S66RMN1 (незнаю может стот ставить в кроватку?)
- вывел разьём 6-штырьков {1 - 3,3В; 2 - EECS; 3 - EESK; 4 - EEDI/EEDO; 5 - #PCI_RST; 6 - GND}
Спасибо!
Andrew2000
- Ставить только то, что рекомендует PLX для конкретного чипа (с другими могут быть проблемы - натыкались с 9030).
- Прошивают при помощи PLX SDK.
- Работать будет, но хреново wink.gif т.е. с пустой EEPROM определиться как 90xx и можно ставить универсальный драйвер из PLX SDK, затем запускать прогу из SDK и прошивать EEPROM.
Теперь после перезагрузки плата определиться как Ваш девайс и потребует Ваших дров.
Super_Electric
Т.Е. внешних программаторов не требуется и выводы я сделал на плате зря?
nicom
...в том числе...
Только, если в результате неправильной прошивки (а такое вполне вероятно, особенно в начале пути) Вы напрочь "заперекосячили" адреса и прочее, то Ваша плата может намертво подвесить Ваш компьютер... и тогда только программатор Вас спасет, или, что лучше, принудительно подать на выход ЕЕПРОМки "1", обманывая PLX, как будто она чистая... ***
Первое время мы отпаивали и перешивали ЕЕПРОМки в программаторе...
Во всяком случае, очень часто встречали платы с PLX и микросхемой 93x6 на панельке...
Удачи!
ЗЫ *** мы поступали так: +5В или 3.3В (соотв. для 9052 и PLX9054) через резистор (10Ом) на выход (обычно 4-й вывод 93х6), и включали питание..., потом резистор отцепить...
Andrew2000
Цитата(nicom @ Oct 31 2006, 18:57) *
ЗЫ *** мы поступали так: ...
как вариант - ногу out у EEPROM от платы отпаять/приподнять и вывести проводочки от площадки и от ноги - на тублер.
Разомкнуть - вкл. питание - после загрузки системы замкнуть - играться дальше.
KIM
А не подcкажешь, где взять даташит на M93S66RMN1 . Просто раньше работал с 9052, так там для данных на EEPROM было отведено две ноги - EEDI и EEDO. А на 9054 один (мультиплексированный). И вообще какую лучше EEPROMку на 9054 ставить?
