Полная версия этой страницы: LPC2292 и IAP программирование
solidreg
Возможно ли вызывать "Copy RAM to Flash" IAP команду и указывать адрес внешней памяти как източник данных? В PDF'e такой инфармации не нашёл.
zltigo
А попробовать слабо?
Если речь идет не о командной строке загрузчика, когда внешней памяти просто нет, а о системном вызове IAP, то не вижу причин для не работать.
KRS
Теоретически можно и через загрузчик! Надо просто залить во внутренний SRAM прогу которая нестаривает внешнюю память и все. (правда зачем это надо не понятно).
Еще кстати можно и другую перферию престорить например UART на нестандартную частоту что ускорит процесс загрузки.
А IAP будет работать и из внешнего SRAM, например мржно туда всю прошвку загрузить и потом по страничкам шить во флеш
solidreg
Не осталось уже у меня внутренного SRAMa для всей страницы. Я знаю как пользоваться IAP, и всё там работает. Но вопрос очень конкретный: Возможно ли вызывать "Copy RAM to Flash" IAP команду и указывать адрес внешней памяти как източник данных?
zltigo
Да попробуйте. И будете знать точный ответ.
Времени на ожидание "ответа" потратили уже много много больше.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
